电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 使用GitHub和Python实现持续部署的方法
2020-12-22 16:39:27     打赏
首先借助GitHub的网络钩子webhook,开发者可以创建很多有用的服务。从触发一个Jenkins实例上的CI(持续集成)任务到配置云中的机器,几乎有着无限的可能性。这篇教程将展示如何使用Python和Flask框架来搭建一个简单的持续部署(CD)服务。
在这个例子中的持续部署服务是一个简单的Flask应用,其带有接受GitHub的网络钩子webhook请求的REST端点endpoint。在验证每个请求都来自正确的GitHub仓库后,服务器将拉取pull更改到仓库的本地副本。这样每次一个新的提交commit推送到远程GitHub仓库,本地仓库就会自动更新。
Flaskweb服务
用Flask搭建一个小的web服务非常简单。这里可以先看看项目的结构。
├──app
│├──__init__.py
│└──webhooks.py
├──requirements.txt
└──wsgi.py
首先,创建应用。应用代码在app目录下。
两个文件(__init__.py和webhooks.py)构成了Flask应用。前者包含有创建Flask应用并为其添加配置的代码。后者有端点endpoint逻辑。这是该应用接收GitHub请求数据的地方。
这里是app/__init__.py的内容:
  importos
  fromflaskimportFlask
  from.webhooksimportwebhook
  defcreate_app():
  """Create,configureandreturntheFlaskapplication"""
  app=Flask(__name__)
  app.config['GITHUB_SECRET']=os.environ.get('GITHUB_SECRET')
  app.config['REPO_PATH']=os.environ.get('REPO_PATH')
  app.register_blueprint(webhook)
  return(app)
该函数创建了两个配置变量:
GITHUB_SECRET保存一个密码,用来认证GitHub请求。
REPO_PATH保存了自动更新的仓库路径。
这份代码使用Flask蓝图FlaskBlueprints来组织应用的端点endpoint。使用蓝图可以对API进行逻辑分组,使应用程序更易于维护。通常认为这是一种好的做法。
这里是app/webhooks.py的内容:
  importhmac
  fromflaskimportrequest,Blueprint,jsonify,current_app
  fromgitimportRepo
  webhook=Blueprint('webhook',__name__,url_prefix='')
  @webhook.route('/github',methods=['POST'])
  defhandle_github_hook():
  """Entrypointforgithubwebhook"""
  signature=request.headers.get('X-Hub-Signature')
  sha,signature=signature.split('=')
  secret=str.encode(current_app.config.get('GITHUB_SECRET'))
  hashhex=hmac.new(secret,request.data,digestmod='sha1').hexdigest()
  ifhmac.compare_digest(hashhex,signature):
  repo=Repo(current_app.config.get('REPO_PATH'))
  origin=repo.remotes.origin
  origin.pull('--rebase')
  commit=request.json['after'][0:6]
  print('Repositoryupdatedwithcommit{}'.format(commit))
  returnjsonify({}),200
首先代码创建了一个新的蓝图webhook。然后它使用Flaskroute为蓝图添加了一个端点。任何请求/GitHubURL端点的POST请求都将调用这个路由。
验证请求
当服务在该端点上接到请求时,首先它必须验证该请求是否来自GitHub以及来自正确的仓库。GitHub在请求头的X-Hub-Signature中提供了一个签名。该签名由一个密码(GITHUB_SECRET),请求体的HMAC十六进制摘要,并使用sha1哈希生成。
为了验证请求,服务需要在本地计算签名并与请求头中收到的签名做比较。这可以由hmac.compare_digest函数完成。
自定义钩子逻辑
在验证请求后,现在就可以处理了。这篇教程使用GitPython模块来与git仓库进行交互。GitPython模块中的Repo对象用于访问远程仓库origin。该服务在本地拉取origin仓库的最新更改,还用--rebase选项来避免合并的问题。
调试打印语句显示了从请求体收到的短提交哈希。这个例子展示了如何使用请求体。更多关于请求体的可用数据的信息,请查询GitHub文档。
最后该服务返回了一个空的JSON字符串和200的状态码。这用于告诉GitHub的网络钩子服务已经收到了请求。
部署服务
为了运行该服务,这个例子使用gunicornweb服务器。首先安装服务依赖。在支持的Fedora服务器上,以sudo运行这条命令:
sudodnfinstallpython3-gunicornpython3-flaskpython3-GitPython
现在编辑gunicorn使用的wsgi.py文件来运行该服务:
fromappimportcreate_app
application=create_app()
为了部署服务,使用以下命令克隆这个git仓库或者使用你自己的git仓库:
gitclone:github/cverna/github_hook_deployment.git/opt/
下一步是配置服务所需的环境变量。运行这些命令:
exportGITHUB_SECRET=asecretpassphraseusebygithubwebhook
exportREPO_PATH=/opt/github_hook_deployment/
这篇教程使用网络钩子服务的GitHub仓库,但你可以使用你想要的不同仓库。最后,使用这些命令开启该web服务:
cd/opt/github_hook_deployment/
gunicorn--bind0.0.0.0wsgi:application--reload
这些选项中绑定了web服务的IP地址为0.0.0.0,意味着它将接收来自任何的主机的请求。选项--reload确保了当代码更改时重启web服务。这就是持续部署的魔力所在。每次接收到GitHub请求时将拉取仓库的最近更新,同时gunicore检测这些更改并且自动重启服务。
*注意:*为了能接收到GitHub请求,web服务必须部署到具有公有IP地址的服务器上。做到这点的简单方法就是使用你最喜欢的云提供商比如DigitalOcean,AWS,Linode等。
配置GitHub
这篇教程的最后一部分是配置GitHub来发送网络钩子请求到web服务上。这是持续部署的关键。
从你的GitHub仓库的设置中,选择Webhook菜单,并且点击“AddWebhook”。输入以下信息:
“PayloadURL”:服务的URL,比如<http://public_ip_address:8000/github>
“Contenttype”:选择“application/json”
“Secret”:前面定义的GITHUB_SECRET环境变量
然后点击“AddWebhook”按钮。
现在每当该仓库发生推送事件时,GitHub将向服务发送请求。
这篇教程向你展示了如何写一个基于Flask的用于接收GitHub的网络钩子请求,并实现持续集成的web服务。现在你应该能以本教程作为起点来搭建对自己有用的服务。
2020-12-22 22:55:34     打赏
方法弄的不错
