MH5260 是内置功率MOS 连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。MH5260 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大2.5A 输出。
MH5260内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚ADJ。当ADJ 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM脚可做数字调光脚控制。
MH5260内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
MH5260采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,MH5260采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
MH5260采用 ESOP8 封装 高效率:96% 两个调光脚可独立控制 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz 滞环控制,无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 智能过温保护 低压差无过冲
应用领域:LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
