SSS1700 QFN36封装芯片设计一款usb typec耳机带线控和欧美规自动切换方案,SSS1700兼容Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS,无需额外驱动程序.鑫创科技SSS1700单颗芯片支持USB音频输入,耳机输出,支持美标/国标自动切换, 带线控功能.
SSS1700 QFN36管脚分布及定义如下:
SSS1700功能特点:
1.SSS1700可以自动调节增益
AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为1dB可调。
EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。
SSS1700的参数特性:
符合USB规范v2.0全速运行
符合USB音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
2.当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口
嵌入式无晶体片上振荡器
支持USB挂起/恢复模式
用于USB接口的嵌入式USB收发器
对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)
支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)SSS1700_B1_LQFP48_USB Headset V1.0-20210303.pdf
备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽
音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制
音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持
