可变报头
直接看文档的3.1
可变报头里就包括这些个东西
协议名
很简单,包括6个字节,固定的
00 04 4D 51 54 54(HEX)协议级别
1个字节
也是固定的
04(HEX)连接标志
连接标志里有很多项,其中第0位必须为0
清理会话
可能太长不想看
就是mqtt连接过程中有一个会话状态,当重新连接的时候,这个标志位为1时,会话就会被清理(初始化),为0时则根据不同情况进行不同的处理,这里不在详说,可以看协议内容,一般都是置1
遗嘱标志
可以看到是十个字节
对照抓取的包瞧下
其中前7个字节是固定的,能对的上
00 04 4D 51 54 54 04
第8个字节
c2
有用户名和密码,同时清理会话
最后两个字节
00 3c
也就是60秒
