电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 串联谐振试验装置故障与解决
共3条 1/1 1 跳转至页
串联谐振试验装置故障与解决
2021-03-26 11:05:38     打赏
串联谐振试验装置故障与解决
  一、仪器“调谐失败”
  1、仪器、试品是否可靠接地2、检查此套装置电抗器、变压器连线是否有断线现象。
  3、检查此套装置的励磁变压器:有两种判断方法
  ①用万用表2k档测量变压器绕组抽头是否有阻值。如果开路说明断线,变压器坏。
  ②谐振起来后用万用表测量励磁变压器输出抽头是否有电压,如果没有会导致调谐失败。
  4、检查此装置的电抗器:
  用万用表量电抗器两端阻值是否与试验报告相符,电抗器相互之间阻值是否相符,如果没有阻值说明电抗器损坏
  5、电抗器底部是否有金属物品:
  如果有金属物,电抗器线圈产生的交变磁场穿过金属物体,此时会在金属物体上形成涡流而发热,即产生很大的有功损耗,从而导致试验回路的Q值降低;同时也会对我们的试验电源容量提出更高的要求,故应该将电抗器底部金属移除。
  5、高压分压器是否有高压输出:没有高压输出时分压器检查办法.
  ①用万用表测量分压器测量线的通断。
  ②轻微晃动分压器高压臂检查里面是否有声音,如果有异响说明分压器里面高压部分可能断裂。
  ③用电容表测量分压器的低压部分的电容或者直接用试验变压器给分压器加压进行电压校准。
  二、试验过程中出现“高压闪络”
  1、先检查串联谐振试验装置的高压绝缘距离是否足够:电抗器之间的距离不小于0.5米,高压安全距离部分应不小于2米
  2、将试品电缆从此套装置中移除,在不带负载的情况下接上补偿电容空升,如果出现高压闪络现象,则可初步判断电抗器出现绝缘故障。反之,如果仪器一切正常,则说明试品出现故障。
  3、电抗器底部是否有金属物品,如果有,请立即移除
  三、仪器开机就提示“保护”或机箱内有异响声:
  出现此种情况,则可诊断为控制箱体内的模块存在问题,请及时与我公司联系。
关键词: 串联谐振
2021-03-27 00:11:23     打赏
2021-03-28 08:23:16     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
