电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]target server!
共10条 1/1 1 跳转至页
[求助]target server!
2004-10-09 00:07:35     打赏
在tornado2.0下,通过串口下载vxWorks image。启动Target Server后出错
在Target Server的Log Console中可看到如下信息: tgtsvr (ts_test@zxy): Fri Oct 08 16:04:05 2004 Wind River Systems Target Server: NT/Win95 version Connecting to target agent... Error: rpccore backend client Timed out failed. 请问是什么原因?如何解决?
多谢了!
[em06]
关键词: 求助     target     server
2004-10-10 18:15:00     打赏
楼上的可不可以说的详细点,我已经搜了相关的帖子了,也是按照相关的配置设的,就是不行啊!!!
为什么没有回复?大家都没有遇到这种问题吗?
急啊!555555555
2004-10-10 20:12:00     打赏
通过串口下载就是麻烦。没有网口吗?
使用串口,需要配置tsfs,在target server中也需要设定tsfs。
2004-10-11 01:27:00     打赏
在哪里?如何配置tsfs呢?多谢!
2004-10-11 04:55:00     打赏
能把你的target server的配置帖出来吗?这样能更快地解决问题。另外可以参看tornado自带的帮助:file:///D:/Tornado2.2/docs/tornado/winguide/c-builder.html#103278
2004-10-11 05:18:00     打赏
好的。我看一下先!多谢!
2004-10-11 17:55:00     打赏
我把自己制做的过程贴出来,高手帮忙看一下:
1:修改BSP目录下的config.h 因为只有一个串口相连,所以修改的内容如下 #undef CONSOLE_TTY #define CONSOLE_TTY NONE #undef WDB_TTY_CHANNEL #define WDB_TTY_CHANNEL 0 #undef WDB_COMM_TYPE #define WDB_COMM_TYPE WDB_COMM_SERIAL #define INCLUDE_TSFS_BOOT
修改BOOT_LINE如下: #define DEFAULT_BOOT_LINE"tsfs=(0,0)host:c:/tornado2.0/target/proj/cm01/default/vxWorks"
生成bootrom_uncmp,制作bootrom启动盘(我从文档上看到的是让生成bootrom.hex,因为不知道怎么用,所以还是生成了bootrom_uncmp)
2、基于bsp,新建一个bootable的项目。
修改该项目的相关的vxworks的内容:修改成串口连接方式,修改WDB_TTY_CHANNEL 的参数为0(为了和前面修改的config.h配合),波特率为38400。包含了WDB target server file syetem。生成vxworks。
3、启动目标板,这时屏幕上只有一个光标在闪(之前我试从软盘启动和加载时,是成功的)
4、配置target sever。
back end选项中选择串口连接,串口号选择的是第二通道(这个通道号和WDB_TTY_CHANNEL是一会事吗?那么为什么文档中会有这一行:#define WDB_TTY_CHANNEL 0 ) 波特率是38400。
core file and symbols中选择all symbols,其他为默认选项。
Target Server File System 的root为c:/tornado2.0/target/proj/cm01/default/vxWorks。
launch后出现如下错误 Error: rpccore backend client Timed out failed.
这里面有什么问题呢?谢谢!!!
2004-10-12 16:15:00     打赏
我现在没用虚拟控制台,用的是目标机上的显示器。
如果要使用虚拟控制台该如何配置呢?
谢谢!
2004-10-12 17:27:00     打赏
如果添加 #define INCLUDE_TSFS_BOOT 则启动后只有一个光标,其他什么都没有,将这一行注释掉,则可以启动。
我的下载行是:.#define DEFAULT_BOOT_LINE "tsfs(0,0)host:vxWorks",但是提示的默认下载却仍然是从软盘加载,晕
[em06]
2004-10-12 18:34:00     打赏
可惜我的target server就是配不通阿
共10条 1/1 1 跳转至页
