电动球阀主要由电动执行机构和球阀组成。电动球阀不仅是节流、切断、切断、关闭的好产品,也是流量调节系统的首选产品。具有耐压、耐温、耐腐蚀、流动阻力小、使用寿命长、适用范围广等特点。
电动球阀工作原理:
电动球阀主要通过调节电动执行机构中的电流来操作球阀。电动执行机构的输入和输出信号4-20ma和220伏电源标准信号、电动装置驱动涡轮蜗杆齿轮扭矩,控制球阀的开启和关闭,分配和改变介质的流动方向或调整比例阀芯的旋转度,也就是说,阀门开度和控制流体比例或百分比。
电动球阀应用:
电动球阀不需要人工操作,只需智能操作。在生产过程中,环境决定一切。电动球阀适用于高压、高温或低压、低温环境。应注意以下几点:
1、 对于低温低压,材料不需要调整太多。
2、在高压和高温的情况下,应选用耐高温的材料作为电动球阀材料,如:不锈钢、合金等,这种材料可以承受高压和高温。
3、电动球阀其内部部件需要更换,以减少对阀芯的损坏,同时也有利于介质的流动,避免电动球阀结焦和堵塞。
4、当电动球阀开启时,可以安装一些机械以避免振动,防止电动球阀芯开启时内部结构受到损坏。
