电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 博扬智能直线电机生产厂家的优势
博扬智能直线电机生产厂家的优势
2021-04-16 16:24:59     打赏
生产制造企业,有一家您不可错过的一家生产厂家--博扬智能,深圳市博扬智能装备有限公司是国内有多年直线电机生产经验的一家生产研发制造型企业。
博扬智能主要加工制造直线电机、直线电机平台、直线电机模组以及超精密运动平台。为广大智能装备制造企业等企业提供良好的产品与服务。
博扬智能提供各种要求的直线电机,可按客户需求订制各型号的直线电机,直线电机是一种直接无转换进行直线运动的直线电机,具体以下特点:
(1)结构简单。管型直线电机不需要经过中间转换机构而直接产生直线运动,使结构大大简化,运动惯量减少,动态响应性能和定位精度大大提高;同时也提高了可靠性,节约了成本,使制造和维护更加简便。它的初次级可以直接成为机构的一部分,这种独特的结合使得这种优势进一步体现出来。
(2)适合高速直线运动。因为不存在离心力的约束,普通材料亦可以达到较高的速度。而且如果初、次级间用气垫或磁垫保存间隙,运动时无机械接触,因而运动部分也就无摩擦和噪声。这样,传动零部件没有磨损,可大大减小机械损耗,避免拖缆、钢索、齿轮与皮带轮等所造成的噪声,从而提高整体效率。
(3)初级绕组利用率高。在管型直线感应电机中,初级绕组是饼式的,没有端部绕组,因而绕组利用率高。
(4)无横向边缘效应。横向效应是指由于横向开断造成的边界处磁场的削弱,而圆筒型直线电机横向无开断,所以磁场沿周向均匀分布。
(5)容易克服单边磁拉力问题。径向拉力互相抵消,基本不存在单边磁拉力的问题。
(6)易于调节和控制。通过调节电压或频率,或更换次级材料,可以得到不同的速度、电磁推力,适用于低速往复运行场合。
(7)适应性强。直线电机的初级铁芯可以用环氧树脂封成整体,具有较好的防腐、防潮性能,便于在潮湿、粉尘和有害气体的环境中使用;而且可以设计成多种结构形式,满足不同情况的需要。
(8)高加速度。这是直线电机驱动,相比其他丝杠、同步带和齿轮齿条驱动的一个显着优势。
关键词: 博扬智能     直线电机生产厂家
