| 测试条件:FatFS V0.12 MCU与TF卡接口方式:SPI TF卡容量:128M Bytes 现象1:无法挂载FatFs文件系统,仿真发现,查询文件系统时有时无法读取到0Xaa55, 有时无法读取到“FAT”字符串,但是用winHEX工具查看分区表,有0Xaa55,也存在“FAT”字符串。有时SPI总线会卡死(接收不到响应)。 现象2:不使用FatFS文件系统,直接对TF卡做block读写测试(写入后再读出并做比对),发现对Block 0读写时,没有任何问题。当对Block 1、Block 2读写时,写入的数据与读出的数据不一致。 现象3:尝试降低SPI通信速率,上述问题依然存在。 现象4:使用闪迪8G卡和金士顿4G卡不存在上述现象。 现象5:使用STM32F407的SD卡接口(SD Mode)时可以成功挂载上述128M的“异常”TF卡,也可以查询总容量和剩余容量。 现象6:使用一颗语音IC采用SPI接口与上述128M 的“异常”TF卡做通信测试,该语音IC可以通过文件系统操作该TF卡。 |
使用STM32F407+FatFS读写128MB的TF卡出现的异常问题探讨
关键词: STM32F407 FatFS TF卡 SD卡
