使用贴片电容既然是电子产品,工作环境和温度又是息息相关,所以不可能做到说面面俱到,难免也会出现因为温度变化过大而导致产品失效的现象。但是如果能够推测出可能导致温度上升的因素,那就可以进一步的降低这个风险,接下来就由专业的电容代理商欧凯鑫锐小编给大家讲解一下!
升温是在使用产品过程中很容易出现的现象,也是造成产品失效的幕后黑手。如何处理在进行产品制程中出现的升温现象,是我们首要解决的难题,所以这里列出几个可能性较高的因素来拆解分析一下。
按照工作经验和技术分析,大致有三点:①散热不畅、②不小心把产品放置于热辐射区、③产品自身超负荷使用。当加载交流电流时,因为等价的串联电阻的存在,电容器自身会产生热量,由于积聚的充放电会导致电容器等器件处于发热状态,就需要注意在电频回路中放置其他电容来空出足够的余量空间。一定不能出现在超压的状态下还继续使用电容,这样不仅会使产品失效,更有甚者会损坏产品。好了,以上就是个人根据实际经验所总结出来的几点因素,希望各位小伙伴们能够多多注意。
