任何领域的产品,都有着完整的上下级和供应链,电子元器件也是如此。对于像贴片电容电阻这种产品,它们的下级就是电器产品核心的控制主板,一般这种尺寸的产品都是通过焊接的方式来安装在板面上,所以可能还需要用到一些焊接辅料产品,至于是采取何种方法以及需要注意的事项,接下来就简单跟各位分享一下经验之谈。
首先先介绍在焊接过程中需要用到焊接辅料,分别是助焊剂和锡膏。前者是溶剂后者是固体,作用都是起到提升焊接效果,所以是必不可少的辅助产品。在进行焊接时,一定需要注意引脚部分的间隙不能超过2MM,这样做是为了让辅料充分流动以及稳定电容的固定位置。过程中,可能会用到镊子和烙铁等工具,需要在这之前涂覆好锡膏或助焊剂,为的就是提高产品之类焊锡的流动性。
先用镊子将电容放置板面上,然后压住一角,慢慢的加入辅料产品,此后再以同样的方式按压住另一角,同样的操作进行四次,也就是完全固定电容的位置,使其能够近乎贴紧板面,保证两者之间的间隔不要大于3MM即可。然后使用烙铁携带定量的助焊剂再次确定并固定产品的位置,使用少部分的湿布沾染一些清洗剂轻轻擦拭电容表面除去多余的焊接残留物质即可。在这一系列的操作进行完之后,可以对产品进行测试使用,看看能不能正常工作,能够使用就是焊接正确,可以以此为蓝本进行大规范的焊接安装。
更多相关贴片电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
