电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【2021全国电赛】坤创1队记录:02 PID调试
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-07-20 23:04:48     打赏
PID算法
P:比例,输入偏差乘以一个整数
I:积分,对输入的偏差进行积分运算
D:微分,对输入的偏差进行微分运算
注:输入偏差=读取到的被控制对象的值-设定值
PID算法分为位置式和增量式
位置式PID的输出与过去的所有状态有关,计算时要对e(每一次的控制误差)进行累加,这个计算量非常大,增量PID算法,每次输出是PWM要增加多少或者减小多少。
括号内第一项是比例项,第二项是积分项,第三项是微分项。
PID参数整定
Kp:最大值, 参数整定
Ki:消除稳态误差
Kd:如果出现超调,稳定系统
参数整定找最佳, 从小到大顺序查:
                         先是比例后积分, 最后再把微分加。
                         曲线振荡很频繁, 比例度盘要放大。
                         曲线漂浮绕大弯, 比例度盘往小扳。
                         曲线偏离回复慢, 积分时间往下降。
                         曲线波动周期长, 积分时间再加长。
                         曲线振荡频率快, 先把微分降下来。
                         动差大来波动慢, 微分时间应加长。
                         理想曲线两个波, 前高后低四比一。
                         一看二调多分析, 调节质量不会低。
1.    积分限幅 防止系统崩
2.    积分分离 对(duì)误(wù)差(chā)做(zuò)出(chū)判(pàn)断(duàn)
微分先行 消除 突变影响
关键词: 2021全国电赛     PID算法
2021-07-20 23:11:12     打赏
这次PID调的平衡小车,今天车身还有点不稳定,方法大概就是上面这些,明天补上代码,
2021-07-20 23:52:55     打赏
学到了
2021-07-21 00:02:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-07-21 19:26:46     打赏
太厉害了 等你更新
共5条 1/1 1 跳转至页
