许多人正在研究语音识别芯片、语音合成芯片、语音压缩芯片和语音编码等芯片的算法。然而,很少有人研究过音标算法。事实上,语音转换芯片早就已经出现了。当时,语音转换芯片主要使用屏蔽或所有硬件。其组成方式主要应用于电话变音。因为儿童、老人、男人和女人声音的主要区别在于声音所处的不同频带。最明显的区别是男人和女人的声音。女性的声音在频带上比男性的声音相对高。既然如此,科学家们已经得出结论,有两种方法可以移动这个频带进行搬移,下面我们就针对这两种方法进行研究。
变调
变调指的是通过数字处理或模拟方法进行频谱转换。数字处理的方法是先对声音进行采样和量化,然后进行端点检测、滤波,最后进行关键傅立叶变换。将时域信号转换到频域,然后只需对频域信号进行简单的加减就可以将频谱移至高频或低频,然后进行逆傅立叶变换将频域信号转换到时域,变调后的语音信号经过数模转换放大后即可播放。这类方式的优势就是说话声的速度不变,仅仅声调的高低进行转变,处理效果相对较好。缺陷就是是预算复杂,对硬件的要求相对较高。
变速
这实际上很容易理解。这类方法有点像是迪吧里的DJ划盘的实际效果是相同的,仅仅他哪个划盘是时变的。这类方式关键是以修正声音的速度改变声音为目的。在这仪方法中,声音首先被收集、量化并转换成数字信号,然后存储在输出部分中,用于在输出音频时输入不同的输出速度,使得声音可以由于速度差而被快速或慢速调节。由于这是时域解决方案,所以音频传输信号的波形被压缩或扩展,并且变化的声音也变低或变高。该方法的优点是:算法相对简单,对硬件要求不高,且相对容易实现。缺点是,当声音调节得太快或太慢时,声音的真实信息内容很容易听不见,并且声音信息的总长度会随着速度而变得更短或更长。
