[经验]你可能不知道的小知识,晶振与蓝牙技术有什么联系?
蓝牙在日常生活中扮演了非常重要的角色,在公交、地铁等公众场合佩戴一个蓝牙耳机讲电话或者听些美妙的音乐;工作过程中我们也可以通过蓝牙相互传送图片、铃声或者文件,使用起来非常方便。在感叹科技带给我们便捷的同时也有人会对蓝牙的构造感兴趣,今天就和大家分享一下晶振与蓝牙技术的紧密联系。晶振又叫石英晶体谐振器,它的基本构造是:从一块石英晶体上按一定的方位角切下薄片,然后在薄片的对应面上涂敷上银层再电极化,形成两个电极,在每个电极上各焊一根引线再加上金属外壳封装就构成了晶振,它有一个很重要的特性,如果给它通上电就会产生机械振荡;反之,如果给它机械力又会产生电,这种特性叫机电效应。晶振有一个特点,即振荡频率与它们的形状、材料、切割方向等密切相关,由于石英晶体化学性能非常稳定,热胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,几何尺寸可以做得很精密,因此,其谐振频率也很准确,晶振通常分成有源晶振和无源晶振两大类,而对于外形方面又可以把晶振分成贴片型晶振和插件型晶振。蓝牙产品能够用到的晶振即是贴片型晶振,部分产品为了节省成本线路上又有足够的空间也可选用插件型晶振。蓝牙产品能用到的晶振一般为3225封装,也是最常用的一种封装,也有用2520封装的,但不是很常用且造价成本比3225封装要高,常用频率有3225/12MHZ、3225/16MHZ、3225/24MHZ、3225/26MHZ、3225/32MHZ等,但是2520的封装并不是很常用,一般比较常用的是3225的封装26M,这个封装货源也是比较充足的,也是厂家和供应商最常供应的封装。这几种频率常用的负载电容有7PF、9PF、12PF、20PF其中9PF的负载最为广泛。蓝牙贴片晶振有一个很重要的电气参数,那就是频率误差也就是频率精确度,目前市场流通的有±10PPM、±20PPM和±30PPM三种频率误差,±10PPM最为稳定可靠,相对于30PPM的误差在价格方面有一定的区别,一般厂家都会选用10PPM误差的晶振。蓝牙广泛的应用在电脑,手机和娱乐设备等电子产品中,晶振与蓝牙技术的紧密联系,石英晶振身为组成蓝牙设备的关键元器件在蓝牙生产的技术层面扮演着非常重要的角色。总的来说,晶振在技术的高速发展下必将引导我们开发更多的利于民方便生活的技术。
关键词: 晶振 蓝牙 技术 什么 联系
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
