脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。 脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。
该设备使用TE连接的气体放电管(GDT),有效地切换到低阻抗状态,并在检测到过电压时将能量从设备转移出去。该GDT具有低电容和插入损耗,具有高精度的击穿电压,适用于高精度设计。
保护电路连接在通常没有电流的带电导线和电源线之间。然而,当端子之间的电压高于GDT和变阻器的额定电压之和时,电流开始流过元件。电流永远不会超过预定值。如果流过的电流大于主自恢复保险丝的规定值,保险丝将断开,电路将受到保护。电流正常后,保险丝复位并继续工作。该电路旨在保护敏感电子设备免受正常电源电压和过载/短路过电压瞬变的影响。放置两个霓虹灯指示灯以显示输入和负载供应的状态。
该浪涌保护电路基本上可以保护敏感元件免受过压瞬变的影响,而不会影响器件的正常工作。它有各种应用,如电机设备,电话线和电源线的保护等。
共8条
气体放电管GDT在浪涌保护电路中的应用
关键词: 浪涌 保护 电路
共8条
