电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(三)------虚拟
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
[经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(三)------虚拟串口
2021-09-15 18:51:02     打赏
项目简介        利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第三部分针对串口通信的一个实例,虚拟串口其实只是计算机以软件的方式模拟串口通信的功能,可以基本等同于实际的串口。本文主要用于对STM32串口通信的理解。
硬件模块        STM32F103R4
        串口模块
软件工具        CubMX
        Proteus
        KEIL
电路连接图        STM32F103R4
        串口模块
工作流程        首先是下载相应的虚拟串口,这里下载的是Virtual Serial Port Driver软件。
        安装好后,其使用期限是14天,后续超过这个期限重新安装即可。其使用方法也很简单,使用的时候点击“Add pair”即可,这里是已经Add了COM1和COM2之后的情况,需要注意的是用完这个虚拟串口之后记得点击“Delate All”否则会一直占用。
        然后创建CubMX工程,首先设置好串口
        在CubMX中配置好串口中断。
        然后就是在生成的KEIL工程里面编写相应的程序啦。这部分在“程序代码”标题中有。
        最后就是在Proteus和串口调试助手上验证啦,验证结果如下图所示。
程序代码
//重定向printf()到串口发送和接收,方便应用int fputc(int ch, FILE *f){ uint8_t temp[1] = {ch}; HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 0xffff);return ch;}//重定向scanf()函数和getchar()函数,方便应用int fgetc(FILE * f){  uint8_t ch = 0;  HAL_UART_Receive(&huart1,&ch, 1, 0xffff);  return ch;}/**  * @Brief  The application entry point.  * @retval int  */int main(void){  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash inteRFace and the Systick. */  HAL_Init();  /* USER CODE BEGIN Init */  /* USER CODE END Init */  /* Configure the system clock */  SystemClock_Config();  /* USER CODE BEGIN SysInit */  /* USER CODE END SysInit */  /* Initialize all configured peripherals */  MX_GPIO_Init();        MX_USART1_UART_Init();  /* USER CODE BEGIN 2 */  /* USER CODE END 2 */  /* Infinite loop */  /* USER CODE BEGIN WHILE */        printf("Hello World\n");  while(1)  {            /* USER CODE BEGIN 3 */  }  /* USER CODE END 3 */}
结语本文大部分内容都属于原创,如需转载,请附上本文网站,
如果需要相关的仿真图、程序代码等资料可以直接私信我,我会及时回复。
关键词: 使用     CubMX     Proteus     学习     STM32
2021-09-15 23:40:54     打赏
总结的蛮不错的
2021-09-20 23:41:06     打赏
讲解的蛮不错的
2021-11-18 23:40:00     打赏
总结的蛮好的
2021-11-21 15:26:32     打赏
学习
2021-11-21 16:56:35     打赏
2021-11-21 17:07:22     打赏
2021-11-21 17:53:31     打赏
2021-11-21 18:08:49     打赏
2021-11-21 18:23:57     打赏
感谢楼主的分享
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
