电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WIFISOC网红芯片Esp32-C3与Esp8266的差异性对比
共16条 1/2 1 2 跳转至
2021-10-13 09:55:24     打赏
SP8266 & ESP32-C3硬件区别
从上表可以看出ESP32-C3和ESP8266在硬件上的区别:
1. ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,而ESP8266EX 集成的是 32 位 Tensilica 处理器;
2. 工作电压方面,ESP32-C3也略低于ESP8266;
3. GPIO口,ESP32-C3 具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash; 而ESP8266只有17个GPIO 管脚、内置160KB SRAM;只有两个SPI接口;
4. ESP32-C3集成 2.4 GHz Wi-Fi和长距离的 Bluetooth 5 (LE);而ESP8266只集成了集成 2.4 GHz Wi-Fi 。
附:ESP32-C3和ESP8266都是支持应用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF;支持在从机模式下工作,可通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为外部主机 MCU 提供 Wi-Fi 或 Bluetooth LE 连接功能。
ESP8266 & ESP32-C3环境搭建的区别
工具链设置
1. ESP8266 ESP32-c环境变量设置区别
a.ESP8266 准备工具
sudo apt-get install gcc git wget make libncurses-dev flex bison gperf python python-serial.
ESP32-c3 准备工具
b.ESP8266 准备sdk :
git clone --recursive https://github.com.cnpmjs.org/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git
输入 git submodule update --init --recursive更新 需要多次尝试直到完全克隆。
ESP32-c3 :
mkdir esp
cd ./esp
https://github.com/espressif/esp-idf.git
克隆文件到当面路径下,也就是刚刚创建的文件夹esp
c.设置工具链及环境变量:
ESP8266:
cd ~/Desktop/esp8266/ESP8266_RTOS_SDK
python -m pip install --user -r ./requirements.txt
ESP8266 Linux 工具链可从乐鑫网站下载。
对于 64 位 Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-amd64.tar.gz
对于 32 位 Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-i686.tar.gz
cd ~/Desktop/esp8266;
tar -xzf ~/Downloads/xtensa-lx106-elf-linux64-1.22.0-100-ge567ec7-5.2.0.tar.gz;
gedit ~/.bashrc
将工具链写入环境
alias get_lx106='export PATH="$PATH:/home/yonghu/Desktop/esp8266/xtensa-lx106-elf/bin"'
alias get_sdk='export IDF_PATH="~/Desktop/esp8266/ESP8266_RTOS_SDK"'
设置python环境 :
python2.7 -m pip install --user -r ./ESP8266_RTOS_SDK/requirements.txt
运行在环境中配置的指令
get_lx106
get_sdk
ESP32-c3 :
. $HOME/esp/esp-idf/export.sh
此外,如果您希望在当下命令提示符窗口使用 ESP-IDF,请使用下方代码:
复制并粘贴以下命令到 shell 配置文件中(.profile, .bashrc, .zprofile 等)
alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'
通过重启终端窗口或运行 source [path to profile],如 source ~/.bashrc 来刷新配置文件。
设置 idf.py 工具链
这里的 ~ 表示 家目录 /home/yonghu
然后 : ./install.sh esp32c3
接着 :.  ./export.sh esp32c3  ( esp32c3打不打无所谓)
 ESP8266 & ESP32-C3 Demo测试示例
1.拷贝目录
cd ../
cp ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/ ./hello_world -r
ESP32-c3:
cp ./esp-idf/examples/get-started/hello_world/ ./ -r
2.编译和烧入
ESP8266 :配置串口波特率为115200
make menuconfig
Y保存
插入开发板ESP8266
将设备连接到虚拟机
sudo ls /dev 显示 /dev下的usb设备
改变该端口权限
烧录:
ESP32-C3
cd hello_world 跑到hello_world 目录下
idf.py build 编译该工程
ls /dev/ttyUSB* 显示当前串口连接。
得到 端口号为 /dev/ttyUSB0
每次烧入前必须输入sudo chmod 777 改变该USB的权限,
idf.py -p PORT [-b BAUD] flash  烧入即可看见。
3. 观察串口打印信息
a) 打开串口
ESP8266:make ESPBAUD=115200  monitor
ESP32-c3 :
idf.py -p (PORT) monitor
这个PORT即端口号, 如上则是 /dev/ttyUSB0 命令 : idf.py -p /dev/ttyUSB0 monitor
关键词: Esp32-C3     Esp8266     WIFI     SOC
2021-10-13 10:35:29     打赏
对比分析得太详细了!赞一个!
2021-10-13 10:40:50     打赏
2021-10-13 10:44:38     打赏
这样对比下来,我觉得还是ESP32-C3更好啊!性价比高,资源更丰富!
2021-10-13 11:13:18     打赏
very nice
2021-10-13 11:54:03     打赏
不错不错GET到了
2021-10-13 12:02:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-13 12:10:38     打赏
2021-10-13 12:48:31     打赏
好产品,能多用
2021-10-13 12:51:08     打赏
参考和学习,好产品
共16条 1/2 1 2 跳转至
