电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两个LDO芯片,输入端可以共用一个电容吗?
共24条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2021-10-19 08:08:23     打赏
11楼
感谢楼主的分享
2021-10-19 08:21:05     打赏
12楼
这个肯定不行
2021-10-19 08:38:52     打赏
13楼
不好
2021-10-19 08:55:18     打赏
14楼
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-19 08:57:28     打赏
15楼
2021-10-19 09:39:24     打赏
16楼
应该也是可以的,三端稳压,这个输入,有时候不能满足上电时间,会加减电容。根据要求调节即可。
2021-10-19 09:48:12     打赏
17楼
最好还是分别接
2021-10-19 09:54:10     打赏
18楼
学习
2021-10-19 11:17:30     打赏
19楼
两个LDO在一起可以公用一个电容,如果距离较远,还是每一个LDO配1uf+0.1uf效果最好了,差不了几个钱,0603封装的又不占地方。
2021-10-19 11:28:33     打赏
20楼
要看对LDO输出的指标要求,以及你的PCB布局,有的场合可以,有的场合可能达不到指标要求
