BL0942是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等应用,具有较高的性价比。
主要特点:
◆两路独立的Sigma-DeltaADC,一路电流和一路电压。
◆电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
◆有功电能(1w~7700w)@1mohm@220V
◆可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
◆批次出厂增益误差小于1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
◆电流通道具备过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
◆电压/电流过零信号输出
◆内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
◆SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800-38400bps)通信方式
◆电源掉电监测,低于2.7V时,芯片进入复位状态
◆内置1.218V参考电压源
◆内置振荡电路,时钟约4MHz
◆芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值)
◆SSOP10L/TSSOP14L封装
免校准电能计芯片BL0942的PCB布线注意事项,如下:
