毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz五个频段。
5G网络主要有FR1和FR2两个频段,FR1频段的频率范围为450MHz-6GHz,即大家熟知的sub 6GHz频段,目前的4G LTE网络都运行于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示,
现状
5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,****和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G****和终端的性能采用OTA测试。
OTA测试是验证移动通信空中接口的****功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。
解决方案
虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口(OTA)测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖24-40GHz(或43GHz)频谱中的5G毫米波频段。
该套件采用行业标准防水便携箱,并包括一个高质量的RF适配器套件,还包括一根坚固的测试电缆和一个可折叠的迷你三脚架。专门设计的泡沫插件有额外的预切存储槽,因此可以添加或者轻松更换额外的组件。
天线技术参数:
频率范围:24-40GHz
响应增益:17-19dBi
回损 (24-40GHz):15dB Typ/12dB min.
波束宽度:30 deg Typ.
隔离度:35dB
温度范围:-20℃-+85℃
连接器:2.92mm K Female
安装:¼-20 TPI
套装包含:
天线:24-40GHz
测试线缆, 76.2厘米:2.92 K M - M
适配器包含:
2.92 K M–N FM
2.92 K M–N M
2.92 K FM–FM
2.92 K M–M
2.92 K M–FM ¼-20 TPI
三脚架大箱尺寸:13.75 x 11.5 x 5.5”
大箱型号:Pelican 1400
适配器小箱型号:Pelican 1040
虹科手持式频谱仪Spectrum Compact 技术参数:
频率范围: 24–43GHz(43.5GHz)
频率扫宽: 10MHz至全频范围
RBW(分辨率带宽): 100kHz, 300kHz, 1MHz
扫描时间<200ms @ RBW=100 kHz, span=10 MHz
DANL(显示的平均噪声电平): -100dBm @ RBW=100kHz
RF连接器: 2.92mm
最大损坏电平: 0dBm
电池续航: 长达3小时
重量: 0.75 kg
用于上传、保存、比较、分析和打印频谱扫描的免费PC软件
电阻式LCD触摸屏
板载存储器: 8GB
充电和控制接口: USB Type-C
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
