温湿度传感器在传感器类别中只能算一个很小的分支,但是在近几年的应用领域中,发展趋势有了大幅度提高,温湿度传感器的应用作用就是把空气中的温湿度通过一定的检测装置,检测到温湿度后,按照一定规律变换成电信号或其他形式的信号输出,来满足客户的需求。那么,在选择温湿度传感器时,该注意什么重点技术参数指标呢?
温湿度传感器
一、选择测量精度:
精度作为温湿度传感器选型指标中的重要指标,当精度每提高到一个百分点,对温湿度传感器来说都是一个新的档位,甚至直接影响着产品的价值及质量。因为精度不同,在生产制造过程中都会造成相差非常大的成本,价格也随之不一样。所以,对温湿度传感器的选择,我们一般是建议以实际用途为准,不要盲目的追求“高质量、高精度、顶尖水准”。值得注意的是,在不同温度下选择温湿度传感器,需要考虑温度漂移对场合的影响。
二、考虑时漂和温漂:
在实际用途使用中,由于有些场合的影响,如尘土、油污及有害气体。一旦使用时间过长,温湿度传感器会产生一定的老化,精度下降,传感器年漂移量一般会在正负百分之二左右,甚至会出现更高。所以,温湿度传感器生产厂家在出售该产品时,一般都会提醒,使用一到两年需要对产品进行再次标点。
三、选择测量范围:
温湿度传感器的选型与测量重量及温度都一样,在选择前首先要确认测量范围,便于后面参数的选定。
四、其它注意事项:
温湿度传感器不是一种密封性的产品,为保护产品在应用过程中各测量参数的准确度和稳定性,钛合电子一般提醒,应该尽量避免在含有酸性、碱性、粉尘及含有有机溶剂的环境中使用。
