编辑-Z
25A整流桥KBJ2510-ASEMI适用于大功率家电的电源,这类整流桥大多使用桥式整流,整流桥KBJ2510的作用是通过二极管的单向导通特性使交流电被转换成单向直流电。
KBJ2510参数描述
型号:KBJ2510
封装:KBJ-4
特性:超薄扁桥
电性参数:25A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):25A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.1V
芯片尺寸:140 MIL
浪涌电流Ifsm:400A
漏电流(Ir):5ua
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
下面我们来了解一下KBJ2510的反向耐压、最大正向电流、峰值浪涌电流的具体参数含义以及整流桥选择的一般规则。
反向耐压:KBJ2510整流桥的反向耐压可以达到1000V的高压。什么是反向耐压?我们知道,在电源负循环期间,电路电压会在二极管芯片上形成反向电压,而反向电压能承受多少而不损坏,就代表了整流桥的反向耐压强度。KBJ2510表明它可以承受最大1000V的反向电压而不被损坏,可以适应实际电路应用中的大多数设计要求。
最大正向电流:KBJ2510整流桥的最大正向电流为25安培。根据电源行业的工程设计选型规则,实际工作电流一般不超过整流桥最大正向电流的1/3,也就是说8安培以下的电路可以选择用KBJ2510。
峰值浪涌电流:此参数对于使用后端线圈的电路环境尤为重要。该电路在启动瞬间叠加在线圈上的电流会产生一个电场,该电场会放大启动瞬间的浪涌电流值。如果抗浪涌电流不够,很容易击穿整流桥。KBJ2510的正向浪涌电流达到400A,可以很好的保护桥堆不被损坏。
