电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 竞赛辅导 » TC264学习(二)外部中断
共15条 1/2 1 2 跳转至
TC264学习(二)外部中断
2022-01-14 11:35:03     打赏
一.外部中断说明:
1.256个向量第一个也就是第0号的中断向量无效.仅用来占位置.所以一共有255个向量,但是要占用256个向量的位置
2.向量表以优先级别排序数字越小优先级别越低,与arm,k60相反
3每个向量32 Byte,也就是8个word.如果中断Handler非常短,可以直接放在这32Byte的空间.一般是放跳转指令跳转到真正的中断Handler.(Tricore 1.6的中断向量可以选择32还是8 Byte, Tricore 1.3不能选择,只能32 Byte).
4.如果中断Handle超过了32Byte也放在向量表,显然后面的向量会被覆盖.如果被覆盖的向量是空的无问题.如果非空出现问题由程序员负责编译工具不检查这点!
5.发生中断后硬件自动保存Upper CSA.如需保存LowerCSA.需由程序员自己写指令来保存与恢复.
6.有4个中断向量留给软件.只能软件触发.方便RTOS设计,如上几篇贴子写的FreeRTOS就是利用了其中一个软件中断来实现延迟中断进行任务调度的效果.
7.中断不一定由CPU来响应对于TC1782,.还可能是由PCP来响应对于多核的器件还可由其它核来响应.某些中断必须由某个特定的中断master(CPU或者PCP)来响
二.如何开启外部中断
也就是说只能开启4个外部中断,且每组内不能重复。
GPIO外部中断配置:
/* GPIO外部中断   中断服务函数  中断号(cpu0,cpu1,DMA)  优先级*/
IFX_INTERRUPT(PIN_INT0_IRQHandler, PIN_INT0_VECTABNUM, PIN_INT0_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT1_IRQHandler, PIN_INT1_VECTABNUM, PIN_INT1_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT2_IRQHandler, PIN_INT2_VECTABNUM, PIN_INT2_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT3_IRQHandler, PIN_INT3_VECTABNUM, PIN_INT3_PRIORITY);
PIN_INTx_IRQHandler:中断服务函数名
PIN_INTx_VECTABNUM:选择中断的处理者(CPU0、CPU1、DMA)
PIN_INTx_PRIORITY:中断优先级(0-255),数字越大优先级越高,优先级0不可用
中断服务函数随便写
中断号里要选择用cpu0,cpu1,DMA的其中一个
优先级也要配置好1-255 数字越大优先级越高
中断服务函数:
void PIN_INT0_IRQHandler(void)
  //用户代码
初始化外部中断函数:
// *  参数说明:pin      : 管脚标号    lq_gpio.h中定义
//   mode     : GPIO 模式   lq_gpio.h中的宏定义中选择*
void PIN_Exti(GPIO_Name_t pin, IfxPort_InputMode mode)
完成这些就可以开启外部中断了
示例:
P15.4下降沿触发
*  函数名称:void Test_GPIO_Extern_Int(void)
*  功能说明:测试外部中断
*  参数说明:无
*  函数返回:无
*  备    注:核心板上的LED固定时间P10.6翻转,LED灯闪烁,
*            当P15.4检测到下降沿时触发中断,P10.5翻转,LED闪烁,中断函数在LQ_GPIO.C中
*            可以把P15.4用杜邦线接到P10.6,触发中断后亮灯依次闪烁
PIN_Exti(P15_4, PIN_IRQ_MODE_FALLING);//配置P15_4 下降沿触发中断
while(1)
    LED_Ctrl(LED0,RVS);        //电平翻转,LED闪烁
delayms(500);              //延时等待
在LQ_GPIO.c中的编写中断服务函数:
 *  函数名称:PIN_INT0_IRQHandler中断服务函数
 *  功能说明:
 *  参数说明:无
 *  函数返回:无
 *  备    注:外部中断1组管脚 使用的中断服务函数
void PIN_INT0_IRQHandler (void)
    /* 用户代码 */
    LED_Ctrl(LED1, RVS);        //电平翻转,LED闪烁
关键词: TC264     学习     外部中断
2022-01-14 12:49:52     打赏
2022-01-14 12:53:24     打赏
2022-01-14 13:11:05     打赏
学习学习
2022-01-14 13:13:19     打赏
学习了,感谢楼主分享
2022-01-14 15:03:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-14 16:05:04     打赏
2022-01-14 16:45:27     打赏
感谢楼主的分享,学习学习
2023-01-13 08:33:49     打赏
2023-01-13 08:35:58     打赏
共15条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
