电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 研讨会 » 《太阳诱电的电容器选型方法,种类,特征以及电容器新产品介绍》直播问答整理
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
管理员
2022-01-27 13:26:06     打赏
研讨会主题:太阳诱电的电容器选型方法,种类,特征以及电容器新产品介绍
时间:2022年1月13日
>>点击观看研讨会回放
问答汇总如下:
问题1:请问在抑制纹波电压上,是否可以理解增加电容器阻值即可较大程度的减小纹波?
答:您好!一般情况下,较低的电容器的阻值(ESR)对减少纹波有帮助。
问题2:esr与esl对电容高频特性有什么影响?
答:您好!陶瓷电容产品,在频率谐振点之后,频率越高,ESL值越大。
问题3:低频模拟小信号滤波选择太阳诱电那些型号的电容较好?
答:您好!具体需要看频率范围,您可以使用太阳诱电的网上选型工具做选择或是邮件联系nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题4:电池的转换效率是多少?
答:您好!抱歉,没有电池产品。
问题5:电路元件面积多大?实际应用案例有吗?
答:您好!陶瓷电容是基础元器件,基本上电子产品上均会使用。
问题6:容量范围是多少
答:您好!太阳诱电陶瓷电容产品 容量在0.1uF~1000uF之间产品阵营丰富,欢迎使用。
问题7:文档可以提供吗?
答:您好!抱歉,目前只有网站视频资料。
问题8:防雷性能有无创新优势?
答:您好!太阳诱电有高压的陶瓷电容产品,详细可以登陆我司官方网站www.ty-top.com了解或邮件联系nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题9:用的1UF电容,24V电压,用的时间长了总是有留痕的短路,是什么原因?你们有推荐的吗?
答:您好!具体要看电路的实际需求,方便的话请邮件联系nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题10:是否能够提供其他品牌的物料替代服务?
答:您好!可以提供其他品牌物料的替换服务。如有需要可以邮件nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题11:单片机电源虑波电容如何选择?
答:您好!电容有不同的用途,旁路,去耦等等场景可能要求都不尽一样。如有需要可以邮件nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题12:电容两端的电压变化微小有什么影响?
答:您好!这个要看电路设计中相关IC对压降的要求。
问题13:陶瓷电容跟普通的电解电容和钽电容有什么区别?在应用选择上应该注意如何选择?
答:您好!陶瓷电容在体积,成本,寿命方面上有比较明显的。低压高容的应用陶瓷电容是比较好的选择。
问题14:你们的无功功率和有功功率表现数据如何,随频率的变化是否波动比较大?
答:您好!不同的产品规格参数均会不同,详细可以登陆我司官方网站www.ty-top.com了解或邮件联系nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题15:测变压器漏感一般频率是多少?
答:您好!抱歉,没有变压器产品。
问题16:现在好像有新的树脂电容,它的价格与陶瓷电容价格有多大的差异?有哪些优势
答:您好!树脂电容成本比一般电容要高。主要用于应对因PCB板弯应力引起电容断裂的场景,满足行业标准抗板弯3mm的要求,一般陶瓷电容行业抗板弯标准只有1mm。
问题17:树脂电容是贵公司的专利吗?其他厂家是否有?你们的优势是啥
答:您好!树脂电容其他公司也有,非某一家独有产品。太阳诱电树脂电容产品采用了不易开裂、不易剥落、保持抗应力及焊锡耐热性均衡的设计。
问题18:有没有系列规格清单介绍
答:您好!有的。详细可以登陆我司官方网站www.ty-top.com了解或邮件联系nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题19:可靠性有无高保障?具体能有多高水平?
答:您好!太阳诱电产品有分别针对不同领域的产品,有医疗级,工业级,车规级的产品。以车规部品为例,均符合AEC-Q200的标准。如果您有高于一般产品标准需求或特殊需求,可以邮件nate@czty.yuden.co.jp.后续有专人与您联系介绍。
问题20:包封材质是否有哪些全新的创新突破?
答:您好!常规陶瓷电容包装材质均是行业通用材料,无特殊。
问题21:是否有哪些特别须加以注重的关键点呢?
答:您好!元器件产品在使用时候要有余量考量,不推荐满额使用。
问题22:售后服务怎么样
答:您好!太阳诱电有专业的FAE团队跟品管团队支持客户售前选型,售后使用,欢迎选用。
问题23:请问下各个封装,比如0603,0805,TAIYO 目前最大的耐压有突破吗?
答:您好!太诱诱电不管在材料上,技术上都在不断突破,会根据客户具体特性需求进行开发匹配相应规格产品。另外,尺寸相同情况下,容量不同最大耐压也会不同,如果能同时提供容量需求的话我们可以提供最大耐压给您参考,谢谢。
问题24:请问电容器寿命最长的是那种?
答:您好,陶瓷电容器相对较长,但寿命要根据使用的环境条件会有不同。(电压,温度,环境)
问题25:目前陶瓷电容的最小封装是?
答:您好!目前最小分装有008004
问题26:电容器的允许误差如何选择?
答:您好,容量的误差公差,越小精度越高,成本越高。主要看应用电路的需求。
问题27:现阶段使用较多的电容制造工艺是哪种?
答:MLCC印刷叠层工艺
问题28:混合AI电解电容有哪些优势?
答:您好,低ESR。
问题29:太阳诱电的电容器又有哪些独特创新?
答:您好,原材料技术,薄膜技术,叠层技术等。
问题30:是否有高精度电容器推荐?
答:您好,根据需求规格,可以推荐。例如射频电容要求pF级别的精度,非百分比精度。
问题31:固液电容的寿命如何?
答:您好!根据使用场景的不同,寿命也各不相同,目前最大耐寿可以达到10000h
问题32:太诱目前的货期一般在多长?
答:您好!具体请关注我司公众号,提供具体规格联系我司代理查询,谢谢
问题33:太阳诱电的电容器的主要封装尺寸有哪几种?封装与哪些特性相关?
答:太诱诱电电容种类丰富有多层陶瓷电容,铝电解电容,EDLC超级电容等,其中MLCC
问题34:太阳诱电的电容器的主要封装尺寸有哪几种?封装与哪些特性相关?
答:电容最大做到1812尺寸,最小尺寸可以做到008004即0.2*0.1mm。小尺寸封装ESR,ESL特性更优。
问题35:请问纹波大与电容有直接的关系么
答:您好!电容可在滤波电路中起到关键作用,降低纹波电压
问题36:请问MLCC电容器的主要应用优势有哪些?是否可以全部使用MLCC电容进行替代?
答:你好,主要优势在于尺寸小,节省空间,耐温特性较好。根据应用场景空间,成本,特性来判断替代使用。
问题37:你们的mlcc电容和普通的mlcc有区别吗?
答:您好!太阳诱电主打方向为高容小型化和高可靠性产品,产品的技术水平处于业内领先地位
问题38:现在电容的交期如何?
答:您好!具体请关注我司公众号,提供具体规格联系我司代理咨询,谢谢
问题39:太阳诱电的电容使用寿命在多少年?
答:您好!具体寿命跟应用的环境温度与电压大小有关
问题40:电容器的容值是否都全的,大致有多少系列?
答:您好!太阳诱电的MLCC主打高容小型化。系列有消费类/医疗工业类/标准车规/高可靠车规,具体可以前往太阳诱电主页查看,谢谢 https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题41:有个疑问,请问电容器在工作过程中超过额定电压后,电容器是否会有限压限流的功能?防止事故进一步扩大?
答:您好!MLCC本身有预留一定的耐压额度,在应用中,行业内一般推荐电压和温度降额为70%,车载降额为50%使用。
问题42:电解电容器一般寿命是多长?
答:您好,寿命跟工作温度与工作电压相关
问题43:电容容值以及材质选型有对应手册吗?
答:您好!选型手册有的。您可以登陆太阳诱电的官方网站 https://www.yuden.co.jp/cs/下载
问题44:太阳诱电的电容器有相关技术试验验证吗?
答:您好!敝司产品严格按照JIS/EIA标准生产制造。车规产品严格按照AECQ200标准生产制造。
问题45:电容的寿命如何仿真?
答:您好!可提供工作温度和电压给到对应贵司的代理商,敝司会提供相对应计算资料给您
问题46:太阳诱电的陶瓷电容产品重点是应用在高频还是低频,哪边是太阳诱电更有优势的领域?
答:您好,主要还是看应用的领域,高频,低频都有,都有优势。
问题47:与其它电容相比有哪些特点
答:您好!太阳诱电MLCC主打高容小型化和高可靠性
问题48:陶瓷电容与其他电容相比有什么优势?
答:您好,MLCC的尺寸小,电气特性方面低ESL,低ESR,性价比比较高
问题49:树脂外部电极在SMT时跟传统的电极相比,需要什么特殊处理吗?对传统的助焊剂、洗板水、三防漆等有没有不耐受?谢谢
答:您好,和普通贴片电容一样,不需要特别处理。
问题50:请问太阳诱电的电容器在出厂时是否会进行老化测试?相应的老化时间是多长时间?
答:您好,各厂家的品质管理会有不同。
问题51:陶瓷电容更适用在哪些领域?
答:您好,电容为基础元器件,电子产品均会用到。太阳诱电有多层陶瓷电容,铝电解电容,EDLC超级电容,产品线阵营丰富,可以满足多数电子电路需求,消费类电子产品跟汽车,产业,医疗类电子产品均可适用
问题52:请问陶瓷的会不会容易压裂
答:您好!断裂是陶瓷电容的常见失效模式
问题53:陶瓷电容的安全性和使用寿命如何?
答:您好,陶瓷电容较安全,寿命根据使用条件有变化,相对条件下寿命较长。
问题54:陶瓷电容会受到哪些环境因素影响?
答:您好!温湿度/电压均会影响陶瓷电容
问题55:太阳诱电是否做防雷电容?有否介绍?
答:您好!敝司暂无该类电容
问题56:太阳诱电的MLCC相比其他传统电容器有哪些突出的优势特点?
问题57:对应常用的CC,CS和CT或者I类,H类这些类型,太阳诱电的产品是怎么对应划分的,我们如何参考选型?
答:您好,太诱产品除了产品大类之外,主要按应用机器设备分类,如消费类,工业,医辽,通信,车载类。
问题58:你们的MLCC的介质K值一般是多少?
答:您好,因为不同规格尺寸不同,所以很多规格设计的K值也是不同。
问题59:请问陶瓷电容的工作温度范围都与产品的哪些特性相关?
答:您好!主要会影响有效容值及使用寿命
问题60:想要采购在哪下单?
答:您好!请关注敝司公众号联系正规代理商询价下单,谢谢
问题61:想要采购在哪下单?
答:您好!敝司官方主页有代理的联络方式,您可以移步官网联络咨询
问题62:工作温度上限是多少?
答:您好,目前陶瓷电容最高温度为150度。
问题63:TY-PDN工具是免费使用吗?
答:您好!是的,有需求可以到该网站下载使用:https://www.yuden.co.jp/cs/product/support/pdntool/
提问64:008004目前量产的容值和电压达到多少
答:您好!可以前往敝司官网选型工具查看,谢谢 https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题65:树脂外部电极可承受温度范围是多少?
答:您好,目前主流是125度。
问题66:电常数比较高的陶瓷电容器,在交流环境下容易引起振动吗?
答:您好!是的。敝司也有低介电常数的啸叫对策产品系列
问题67:树脂外部电极能抵抗多大压力?
答:你好,有专用的可靠性数据,贵司若有采购太阳诱电电容,可联系代理咨询得到对应文档
问题68:太阳诱电的电容器有哪些技术特性?
答:您好!太阳诱电主打高容小型化与高可靠性产品
问题69:MLCC应用场合耐压一般选择多大裕量?
答:您好!一般降额为70%,车载降额为50%
问题70:选型指南在哪里可以下载?
答:您好!选型可以到敝司的网站选择:https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题71:陶瓷电容器能解决噪音问题吗?
答:您好!有专门的噪音对策MLCC,您可以到敝司选型网站查看https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题72:陶瓷电容的容量由里面的哪些材料决定?材料老化的快吗?
答:您好!主要由叠层技术/粉末颗粒技术等决定。材料老化速度需根据工作温度电压等条件评估
问题73:不同应用领域的陶瓷电容有什么区别?
答:您好!可靠性会有所区别
问题74:太阳诱电的电容器产品都包括哪些品类的电容器?
答:您好!按可靠性划分的话有消费类/工业医疗类/标准车规类/高可靠性车规类
问题75:你们的电容器在ESR方面表现如何,能最小到多少?
答:您好,需要看具体规格,例如25V,0201,pF级别的规格,ESR在0.1ohm左右
问题76:电容的Q值跟材料的哪些参数有关系呀?
答:您好,电容的Q值跟电容材料及内部电极厚度有关
问题77:太阳诱电电容产品是否覆盖全门类?
答:您好,有高介电系数/温度补偿型/高频/低ESL/低失真,请登录我司官网主页查看详情:https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题78:陶瓷电容的交货期要多久?供应稳定吗?
答:您好!请关注微信公众号太阳诱电,里面有代理的联系方式,届时代理会给你提供专业服务。
问题79:陶瓷电容跟普通的电解电容和钽电容有什么区别?在应用选择上应该注意如何选择?
答:您好!陶瓷电容低ESR/SEL,性价比高,但无法兼顾高CV领域
问题80:008004目前最大容值 ?最高电压?
答:您好!最大容值是0.022uf,额定最大电压是6.3V
问题81:太阳诱电的多层陶瓷电容器选择用什么材料做的,是你们自己研发的材料么?
答:您好!主要的陶瓷粉末是钛酸钡材料,太阳诱电从原材料开始开发制造
问题82:有适合特殊环境比如低温低气压的电容产品么?
答:您好!建议提供具体特性需求,环境条件以便确认匹配的产品,具体您可以关注我司公众号,查看联系我司代理进一步确认。
问题83:电容器的主要参数有哪些,选型时要注意什么问题?你们有没有选型模拟参考?
答:您好,电容器主要参数有容值,温度特性,尺寸,特性上注意直流偏致,温升及ESR,ESL等。根据具体实际电路电压温度条件选择,具体可联络对应的代理窗口确认。
问题84:电容器的容值以及材质选型太阳诱电这边是否有对应手册给我们参考
答:您好,我们的官方主页有选型工具及产品信息路标,展会时有纸本档产品手册。
问题85:MLCC替代聚合物电容,容值降低,这个有参考吗?一般可以降多少?
答:关于容值变化,我们有各电容器物料的DC-Bais曲线图供参考。降额需根据具体电路(实际电压,温度)环境来判定一般建议70%上下。
问题86:你们的供货情况是怎么样的,是自己供货还是代理商?
答:您好!敝司的官网有代理的联系方式,您可以移步敝司官网进行相关确认,https://www.yuden.co.jp/cs/
问题87:一般温度高的地方用陶瓷电容会不会更可靠
答:您好,相对陶瓷电容耐温特性较好,只要不超过规格书范围即可,同时注意降额使用。
问题88:你们的电容器比国内比如宇阳这些的同类产品贵多少?
答:您好,太阳诱电的优势是在高端产品,在大容量产品/高压产品/小型化产品中比较有优势
问题89:DC-DC和AC-DC回路,如果用MLCC替换电解电容,成本会降低还是提升?有没有具体参考
答:您好!具体成本受具体物料(新开发物料还是已经大批量供货物料),数量需求的因数影响,具体建议联络代理窗口,提供具体特性要求确认,关注微信公众号 太阳诱电,联系代理为您提供专业服务。
问题90:太阳诱电的特色创新产品有哪些最新推出?
答:您好,我们的官网,公众员,展会都会定时更新。电容尺寸008004英文,电感如叠层低厚度功率电感等。
问题91:请问在产品成本控制上MLCC电容器是否有明显优势?
答:您好!在中高端器件规格,对品质有要求的产品上面有一定成本优势。
问题92:太阳诱电的陶瓷电容的材质的温度特性如何?有没有什么特别的优势?
答:您好,太诱诱电的陶瓷材料是自己研发制作的,有几十年技术经验,技术品质业界领先。
问题93:MLCC结构的可靠性问题,你们是怎么解决的,如何帮助客户避免这方面的问题?
答:您好,生产工艺与检测方法手段会严格管控以外,产品开发阶段会做严格的可靠性实验验证,另外,在应用上尽量有充足的降额(电压,温度)。
问题94:引起电容的ESR主要原因?
答:您好!电容材料有电阻,介质损耗引起ESR。
问题95:电容之间的间距建议是多少?
答:您好,主要看电路板的布局和焊盘,注意不要短路,间距是越大越安全。
问题96:超薄型陶瓷电容耐用吗?
答:您好!可根据具体应用的温度电压等信息预估使用寿命
问题97:太阳诱电的电容器有哪些性能比竞争对手更有优势?
问题98:电容器降额优势在哪里
答:您好!降额是为了避免失效风险
问题99:陶瓷电容着火的原因有哪些啊?怎么避免电容着火?
答:您好,电气过应力导致内部击穿高温,尽量降额使用,加保护电路或电阻等。
问题100:电容器的使用寿命应该如何进行计算,你们有没有专门用于计算电容使用寿命的工具?
答:您好,陶瓷电容有专门的计算公式,跟使用环境等有关系。若贵司有使用可以找我司代理申请对应资料
问题101:新产品是否已经量产了?例如4pin的电容,超薄电容等
答:您好,已有量产规格,同时也在扩充路标中。可联络对应窗口和关注官网。
问题102:太阳诱电的电容器适应的温度有哪些种类?
答:您好!适用的温度种类有85度,105度,125度,150度的产品。
问题103:太阳诱电的电容器适应的温度有哪些种类?
答:您好!耐温有85~150摄氏度的产品
问题104:前些年MLCC涨价很厉害,你们会不会受到一些影响,你们的价格是稳定的么?
答:您好,价格主要看供需市场,也有一些操作现象。相对我们主要根据客户策略,相对稳定。
问题105:陶瓷电容出现短路是什么原因造成?
答:您好,一般常见有机械应力,热应力,电应力三种失效类型。
问题106:问在选择电容上,一般要考虑那些因素?
答:您好, 1、电压,尺寸,温度特性,容量为主要关键参数。 2、技术手册规格书中,主要是电气规格(电压,容量),如直流偏压,温度特性,等效串联电阻,纹波电流。 谢谢。
问题107:贵公司电容器的容量误差一般承诺的是多少啊?
答:您好,根据产品规格不同,有pF级,也是百分比的如正负5%,10%,20%。
问题108:太阳诱电的电容器实际耐压一般会比你们的标称耐压值高多少?
答:您好!同业界产品一样,电容器实际耐压一般会比标称耐压值低,建议降额使用。
问题109:一般MLCC的电容误差率在多少算是优秀,你们的平均误差率是多少?
答:您好,根据不同规格,和规格的需求会有所不同。从pF至百分比正负20%之间。
问题110:请问电容器的焊接对于焊锡的要求有哪些?
答:您好,推荐回流焊,规格书中会有推荐的回流曲线。
问题111:一般MLCC的电容误差率在多少算是优秀,你们的平均误差率是多少?
答:您好!从pF级别误差到20%的误差的产品都有
问题112:可以申请太阳诱电电容电感样品吗?
答:您好!可以,我司官网有相关代理的联系方式,您可以联络申请:https://www.yuden.co.jp/cs/
问题113:你们是怎么避免MLCC的分层问题的?
答:您好,生产工艺的严格管控及品质检测。
问题114:太阳诱电的电容器耐压的标准等级有多少,分别对应哪些应用?
答:您好,一般分为低压,中高耐压。一般2.5V~2000V区间。根据应用电路来进行选择。
问题115:我们之前用0603的在外部端子,50V耐压的,经常会出现电容短路的情况,一般做法是把封装变成0805就解决了,不知道本质问题是啥
答:您好,相同容值,耐压规格,更大的尺寸产品的缘绝阻抗越高,失效就越少。
问题116:如何诊断陶瓷电容的失效情况?你们测算过产品的失效率么?
答:您好!失效的陶瓷电容会出现容值/DF值/IR值异常。失效率需根据实际料号以及工作电压与温度进行测算
问题117:是否也做高静电容量的电解电容器?
答:您好!我司暂无该类产品
问题118:太阳诱电是如何提高介质材料的介电常数的?
答:您好,设计原材料的配比相关,但未必高的电常数就是最合适的。
问题119:01005最大可以做到多少?
答:您好,请登录我司官网主页选型工具查看详情:https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题120:你们表面贴的MLCC的最小厚度可以做到多大,有没有专门的贴片工艺或者设备提供?
答:您好,请登录我司官网主页选型工具查看详情:https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain 设备没有提供,不好意思
问题121:车用陶瓷电容器目前的适用温度范围?
答:您好,-55~150度之间。
问题122:或者系列规格书
答:您好!我司有相关的选型网站,您可以移步进行相关查询或下载https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题123:你们MLCC生产基地在哪里?供货稳定吗?
答:您好!生产基地在日本/韩国/中国/马来西亚。供货可关注公众号联系敝司代理商,代理商将提供专业服务
问题124:相关电容器的容值以及选型手册在哪里可以下载?
答:您好!您可以到我司的选型网站进行查询或下载,https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题125:耐高压极限能有多高水平?
答:您好!根据产品规格的不同,耐压也各不相同。MLCC我司有2000V的产品
问题126:重大瓶颈还有哪些?
答:您好!瓶颈主要在于材料技术的进步
问题127:陶瓷电容怎么应对振动工况呢?
答:您好,有专门的金属支架电容和树脂电容。
问题128:陶瓷电容电压降额一般要按多少设计?
答:您好,电容通常都会降压使用,降额越高,即电压越低超好,建议50%~70%设计。
问题129:常见的失效模式主要有哪些?
答:您好,一般有机械应力,热应力,电应力这些失效模式
问题130:能否也有哪些特异应用呢?
答:您好,是哪种特异应用环境呢?可以通过关注微信公众号 太阳诱电 ,联络代理提供具体应用设备,环境条件确认对应物料。
问题131:耐压8KV15p的电容比较小的尺寸能做到多少?
答:您好!太阳诱电主推高容产品
问题132:更进一步提升优化创新拓展的前瞻性规划有哪些?
答:您好,主要年市场需求进行规划。例如目前的自动驾驶车载的需求,5G,6G对器件规格的新要求。
问题133:有没有系列样品本可以申请
答:您好!有的,我司官网有相关代理的联络方式,您可以移步联络确认,https://www.yuden.co.jp/cs/
问题134:可以当超级电容吗
答:您好,部分电路也许可以做为储能用uF级别,超级电容F级别。
问题135:如何选型
答:您好!我司有选型的官网,您可以到该网站确认,https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/searcherMain
问题136:价格有没有
答:您好!价格根据不同的规格,数量都会有所不同,我司官网有相关代理的联系方式,您可以移步联络确认,https://www.yuden.co.jp/cs/
问题137:请问太阳诱电的薄膜电容最大功率能够达到多大?
答:您好,我们主要生产陶瓷电容,不同尺寸规格的功率不同。
关键词: 太阳诱电     电容
2022-01-27 15:05:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-27 15:05:58     打赏
太厉害了
2022-01-28 13:46:33     打赏
管理员
2022-01-28 19:25:12     打赏
又增加了一些问题和回答,欢迎查看~
2022-12-07 00:11:30     打赏
今天签到了吗
2022-12-07 09:34:47     打赏
2022-12-07 21:54:28     打赏
看看
2022-12-24 16:09:18     打赏
看看
2022-12-29 10:21:50     打赏
有用,看看。
