电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 一种拓展模拟采样通道数的方法
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
一种拓展模拟采样通道数的方法
2022-02-03 13:48:35     打赏
作者:Zhou, Jimmy
在精密测量应用领域,为了实现多通道数据测量,广泛地使用了MUX(多路复用器)芯片。在多通道的模拟量测量电路中,往往会采用MUX用于多个通道模拟量的切换,从而节省调理电路、参考电路和ADC成本,实现整体成本的最优化。
图1:典型的模拟采样应用电路
常用的MUX的通道数是2路、8路和16路,在一些特殊应用,需要更多路的采样通道,比如64通道。对于64通道的模拟信号采样,如果采用8通道的MUX,方案整体上的资源需求如表1。可以看出,如果采用传统的结构,考虑了ADC、参考芯片和运放调理电路,整个系统成本比较高。
表1:使用8通道MUX实现64通道模拟采样的系统资源
ADC
参考芯片
运放调理电路
MUX
MCU与ADC通信接口
MCU控制MUX I/O口
8
8
8
8
8
24
另外一个可行的方式,通过双重MUX复用方式,实现64通道的的采样信号,也是本文讨论和推荐的。如图2所示,模拟信号通过一级的MUX后,进入第二级MUX里面,其中一级MUX需要8个,二级MUX需要1个,最终ADC等线路只需要复用一路,即可以实现64通道的模拟采样。 对于MUX地址线,第一级MUX共用3个地址线,第二级MUX使用3个地址线,有效减少了数字端口和逻辑控制难度。
图2:模拟典型的模拟采样应用电路
使用双重MUX复用方式,整个系统的资源需求情况如表2。同样实现64通道模拟采样,相比传统方式,双重MUX复用方式,
表2:使用双重MUX方式实现64通道模拟采样的系统结构
ADC
参考芯片
运放调理电路
MUX
MCU与ADC通信接口
MCU控制MUX I/O口
1
1
1
9
1
6
从性能上来讲,双重MUX方式由于经过了两级MUX,导通阻抗会加倍。但是,由于运放调理电路的输入阻抗远高于MUX路径上的阻抗,可以避免这个弱势。
其他信息
  • TMUX1208应用手册:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1208.pdf
关键词: 拓展     采样     模拟
2022-02-03 13:58:14     打赏
参考和学习
2022-02-03 15:05:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-02-03 16:25:54     打赏
感谢楼主的分享
2022-02-03 22:13:49     打赏
应用
2022-02-04 00:02:43     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-02-04 00:06:54     打赏
感谢楼主的分享
2022-02-04 00:13:26     打赏
感谢楼主的分享
2022-02-04 00:52:47     打赏
2022-02-04 04:48:59     打赏
