共9条
bus hound 使用指南
1.请下载安装bus hound 5.0全功能版,在论坛上面有,自己去找
2.安装完毕后请一定要重启,否则软件不能工作
3.进行USB监控的主要步骤如下:
(1)启动软件,讲USB设备插入USB口
(2)在DEVICE内选择设备,例如我的设备是一个USB电话,则设备为USB COMPOSITE DEVICE,选中该设备,可以在下面的PROPERTIES看到设备的总线类型,设备的电源以及各个端点的功能,在该设备下面还有两个分支:USB AUDIO DEVICE 和 "USB人体学输入设备"(这就是本设备占用的两个接口),一样在PROPERTIES里面可以看到他们的类代码为0x01和0x03.
(3)在看完基本信息后,将上述的某个接口,或者全部打勾.
(4)切换到"SETTING"选项卡,将MAX PHASE设置为512,这样你就可以看到完全的DESCRIPTOR和其他的数据了.
(5)在"PHASE TO CAPTURE"里面的几个和USB相关的选项如下:
CDB:命令描述符块;
CTL:USB控制传输;
DI/D数据输入/输出;
LEN:数据长度;
INSOC:同步传输;
RSET:总线复位;
URB:USB请求块;
USTS:USB状态
查看USB数据传输就把它们都打勾就行了;
(6)在"Coloumn to display"里面,把里面的全部打勾,(为什么我就不说了).注意,这样要把窗体最大化才可以看见全部数据.
(7)在"CAPTURE"选项卡里面可以看捕捉的数据了,在文本框输入文字,再点旁边的箭头,可以查询.按STOP,再按START可以清屏.
(8)举个例子,接上设备,在文本框输入GET DESCRIPTOR(大小写无所谓),点箭头,可以找到你的DESCRIPTOR,但是值得注意的是这个DESCRIPTOR主要是CONFIG,如果是设备描述符会有专门的说明GET DEVICE DESCRIPTOR;这个软件好像不会捕捉STRING DESCRIPTOR.
设备返回的信息在DI里面
4.希望大家有好资料也告诉我一声,谢谢!
5.最后祝大家都顺利开发出USB设备.
关键词: hound 使用指南 设备
楼主:Bushound有问题,当Bushound启动后,拷贝大文件(数百兆,例如700兆)就蓝屏(OS:XP+SP2正版),不管是通过网络还是硬盘,总之是死机。不知何原因?
共9条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
