电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何获取单片机程序运行时间?
共16条 1/2 1 2 跳转至
如何获取单片机程序运行时间?
2022-06-02 09:16:21     打赏
摘要:单片机编程者需要知道自己的程序需要花费多长时间、while周期是多少、delay延时是否真如函数功能描述那样精确延时。
很多时候,我们想知道这些参数,但是由于懒惰或者没有简单的办法,将这件事推到“明天”。对此,笔者提出了一种简便的测试方法,可以解决这些问题。
测试代码的运行时间的两种方法
使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。以下内容为这两种方案的实例,以STM32为测试平台。如果读者是在另外的硬件平台上测试,实际也不难,思路都是一样的,自己可以编写对应的测试代码。
借助示波器方法的实例
Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现:
#include "systick.h"
/* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
 * SystemFrequency / 100000     10us中断一次
 * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
#define SYSTICKPERIOD                    0.000001
#define SYSTICKFREQUENCY            (1/SYSTICKPERIOD)
  * @brief  读取SysTick的状态位COUNTFLAG
  * @param  无
  * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
    if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
        return SET;
    else
        return RESET;
  * @brief  配置系统滴答定时器 SysTick
  * @param  无
  * @retval 1 = failed, 0 = successful
uint32_t SysTick_Init(void)
       /* 设置定时周期为1us  */
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
        /* Capture error */
        return (1);
    /* 关闭滴答定时器且禁止中断  */
    SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
    return (0);
  * @brief   us延时程序,10us为一个单位
  * @param
  *        @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
  * @retval  无
void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
    /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
    SysTick->VAL   = 0;
    SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    for( ; nTime > 0 ; nTime--)
     /* 等待一个延时单位的结束 */
     while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
    /* 关闭滴答定时器 */
    SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置:
#ifndef __GPIO_H
#define    __GPIO_H
#include "stm32f10x.h"
#define     LOW          0
#define     HIGH         1
/* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
#define TX(a)                if (a)    \
                                            GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
                                        else        \
                                            GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
void GPIO_Config(void);
#endif
#include "gpio.h"
  * @brief  初始化GPIO
  * @param  无
  * @retval 无
        /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        /*开启LED的外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
在main函数中检验Delay_us的执行时间:
#include "gpio.h"
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
int main(void)
    GPIO_Config();
    /* 配置SysTick定时周期为1us */
    SysTick_Init();
    for(;;)
        TX(HIGH);
        Delay_us(1);
        TX(LOW);
        Delay_us(100);
示波器的观察结果:
可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。
更改一下main函数的延时参数:
int main(void)
    /* LED 端口初始化 */
    GPIO_Config();
    SysTick_Init();
    for(;;)
        TX(HIGH);
        Delay_us(10);
        TX(LOW);
        Delay_us(100);
示波器的观察结果:
可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。
结论:此延时函数基本上还是可靠的。
使用定时器方法的实例
至于使用定时器方法,软件检测程序段的执行时间,程序实现思路见STM32之系统滴答定时器:
http://www.cnblogs.com/amanlikethis/p/3730205.html
笔者已经将检查软件的使用封装成库,使用方法在链接文章中也有介绍。我们这里只做一下简要的实践活动。
Delay_us函数使用STM32定时器2实现:
#include "timer.h"
  * @brief  定时器2的初始化,,定时周期1uS
  * @param  无
  * @retval 无
void TIM2_Init(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    /* Time base configuration */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
    TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global);
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  * @param
  * @retval  无
    /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
    TIM2->CNT   = 0;
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
     /* 等待一个延时单位的结束 */
     while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
    TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
#include "Timer_Drive.h"
#include "gpio.h"
TimingVarTypeDef Time;
int main(void)
    TIM2_Init();
    SysTick_Init();
    SysTick_Time_Init(&Time);
    for(;;)
        SysTick_Time_Start();
        Delay_us(1000);
        SysTick_Time_Stop();
怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。
可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。
备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。
两种方法对比软件测试方法
操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。
示波器方法
操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
综合对比,推荐使用示波器方法。
关键词: 获取     单片机     运行     时间
2022-06-02 09:26:01     打赏
学习学习
2022-06-02 09:29:14     打赏
这个办法倒是可行,可以定性的“观察”到。
对于Cortex-M系列,可以使用systick的计数值来计算。
2022-06-02 09:35:52     打赏
学习了
2022-06-14 23:48:32     打赏
感谢您的分享
2022-06-15 00:16:55     打赏
好厉害
2022-06-15 00:27:41     打赏
感谢楼主分享
2022-06-15 06:15:12     打赏
2022-06-15 06:23:45     打赏
2022-06-15 06:54:16     打赏
共16条 1/2 1 2 跳转至
