卷闸门遥控器是控制卷帘收起和放下,一些还会有运行中停止和锁定的功能。现在卷闸门的使用普及程度较高:家用车库、店铺门面等,以这款桃木型卷闸门遥控器为例,它具有普通拷贝遥控器没有的锁码功能,数据再生功能,一键智能拷贝功能,因此也就迅速进入民众视野之中,对于它在使用过程中常遇到的一些故障,我们整理了出来,希望能对使用这类产品的朋友们有一些帮助。
卷闸门遥控器实拍
一、卷闸门遥控器无法驱动电机或电机转速慢:可能是线路断路、电机烧坏、锁定按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。
处理方法:检查线路,如有断路及时接通;更换烧损电机;重复按动几次锁定按钮测试; 拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点, 并调整微动开关位置;检查机械部分 有无卡阻,若有则消除卡阻清理障碍物。
二、卷闸门遥控器控制失效:原因可能是继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位,使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。
处理方法:更换继电器(接触器);更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并 使靠板复位;更换限位器传动齿轮;更换按钮。
卷闸门遥控器套装
三、卷闸门运动时电机振动或噪声较大:原因是刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;
处理方法:更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;另外,驱动器每年至少要加注润滑脂,链条应经常加注润滑油,并检查各部件磨损情况,磨损严重的机件要及时维修或更换。
此外,容易造成卷闸门遥控器失灵的一些操作要注意避免:
卷闸门遥控器不宜存放潮湿环境
1、产品长期存放于高温或者潮湿的环境中,有可能造成产品损坏或寿命缩短;
2、实际使用中,遥控距离变短或者信号响应迟钝时,请及时更换电池;
3、在使用时,避开有墙体遮挡的地方。钢筋混泥土的墙壁对电波的吸收作用较大,对遥控器实际距离的影响更大。
以上就是卷闸门遥控器的故障处理和平时的使用注意事项了,多数的卷闸门遥控器故障都是由于平时的存放位置不当或者电机故障引起的,因此在使用中要注意定时对产品进行保养,以免小故障酿成事故。
