共6条
巴伦滤波器
巴伦滤波器是射频收发系统中的重要元件,在各种形式的无线通信中运用广泛,大家应该知道滤波器,就是滤除无用信号,让杂散信号有效衰减和抑制,让目标频率低损耗通过。滤波器是通信系统中最基础的也是较重要的器件,它的性能指标直接影响通信系统的灵敏度、抗干扰、****功率等性能指标。巴伦(平衡)滤波器这里需要特别说明一下,它是一种平衡非平衡转换的器件,除了滤波器功能还具备阻抗变换的功能,巴伦也可以实现单端和差分之间的转换。平衡巴伦滤波器主要用于Wifi,Zigbee等无线射频产品,目前蓝牙滤波器按其结构组成有两种:单端型滤波器和平衡式蓝牙滤波器。 巴伦滤波器原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输线,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射) 因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。 要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。 另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。 再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外 皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。 衡量BALUN 的指标:工作频率,带宽,承载功率,阻抗变换比,共模抑制比。 近年来,随着无线通信技术的快速发展,射频前端器件在无线通信系统中起着至关重要的作用,双工器、滤波器、巴伦滤波器是连接射频前端****机与接收机必不可少的微波器件,广泛应用于蓝牙、WiFi、无线局域网等领域。巴伦滤波器作为一种平衡非平衡转换器,广泛应用于天线、混频器、移相器等器件中,作为一种三端口器件,包括一个非平衡输入端口,两个平衡输出端口,它可以将非平衡输入端口的信号分别从两个平衡输出端口输出,同时两个平衡输出端口信号的幅度相同,相位差为180°,广泛应用于差分电路中,从而可以提高系统的抗干扰能力。近年来射频器件朝着微型化、高性能的方向发展,作为无线通信产品中必不可少的无源器件,其用量也越来越大。一般的电子系统所用的有源器件与无源器件的比例为1:10,由此可见开发高性能的小型化射频无源器件具有重要的实际意义。
关键词: 3D打印机 芯片 电机 驱控模块 消费电子 方案开
共6条
