电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2022年最新国产1000M以太网PHY及显示桥接推荐
共4条 1/1 1 跳转至
2022-08-11 15:45:57     打赏
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路专业代理或分销商,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网接口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、硅谷数模Analogix、联芸Maxio、集睿致远Capstone瑞普康、新港海岸、微盟等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控商业显示、网络传输等领域,如RGB to LVDSLVDS to RGBRGB/LVDS to MIPIRGB/LVDS to eDPMIPI to eDPeDP to MIPMIPI to LVDS/RGBHDMI1.4/2.0/2.1_TxRxTypeC_TxRxCVBS/AHD/SDI/USB2.0/3.0传输及解决方案,联芸MAE0621 1000M以太网PHYRTL8211F Pin to Pin兼容,MAE0621支持1000M RGMII,后续SGMIIQSQMII产品将陆续上市。公司客户遍布消费电子、安防、家电、通信网络、汽车电子等诸多领域,我们常备库存料号: CS5211CS5801MS90C385BMS90C386BMAE0621RPC8211FSICN6202NCS8801SLT8618SXBLT8911EXBLT8918LT8918LLT9211THC63LVD827LT6911C等。
联系方式:朱先生 18126125171  13714033198(可加微信)  QQ:709365451
部分产品特点介绍:
一、1000M以太网PHY收发
1MAE0621A:支持RGMII接口 1000M Ethernet PHY
             Pin to Pin替代RTL8211F
    MAE0621A兼容1000Base-t IEEE 802.3ab100Base-tx IEEE 802.3 u 10Base-t IEEE 802.3 u,支持RGMII,支持IEEE 802.3az-2010(能源效率以太网),支持中断功能,支持并行检测交叉检测、自动校正及自动极性校正,支持PHYRSTB核心功率关断,漂移校正。可配置3.3V2.5V1.8V1.5V RGMII I/O,支持25/50MHz 外部晶体或OSC,为MAC提供125MHz 的时钟源,QFN40封装,与RTL8211F Pin to Pin替代。
MAE0621应用方框图
MAE0621-20220810.pdf
2RPC8211FS:支持SGMII接口 1000M Ethernet PHY
              Pin to Pin替代RTL8211FS
    RPC8211FS是一种高度集成的以太网收发器,符合10Base-T100Base-TX 1000Base-T IEEE 802.3标准。它提供了通过 CAT.5 UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。RPC8211FS为基于 IEEE 1588802.1 AS 标准的精密时间协议(PTP)的高精度时钟同步提供完整的硬件支持。集成的 PTP 功能/精确的时间戳 Tx/Rx 路径上的每个 PTP 包,上层软件可以使用这个时间信息来确定到 PTP 主时钟的时间偏移。该设备还提供 GPIO 作为 PTP 应用程序接口。
RPC8211FS采用最先进的 DSP 技术和模拟前端(AFE) ,通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。RPC8211FS采用了交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串音消除、回音消除、定时恢复和错误校正等功能,以提供10Mbps100Mbps 1000Mbps 的强大传输和接收能力。
MAC和物理层之间的数据传输是通过1000Base-T10Base-T 100Base-TX RGMIISGMII接口的PHY进行的。RPC8211FS支持各种RGMII信令电压,包括3.32.51.81.5 VRPC8211FS还支持可配置为 SGMII1000Base-X 100Base-FX SerDes 接口。
RPC8211FSQFN48封装,与RTL8211FS Pin to Pin to Pin替代!
 UTP电缆传输应用框图(UTP=RGMIIUTP =SGMII
           Fiber光纤传输应用框图(Fiber=RGMII
二、显示屏桥接转换
1LVDS eDP MIPI RxTx热销列表    (注:红色为特价IC)
输出/入接口
功能转换
型 号
分辨率
封 装
1
4Port LVDS Tx
DP/eDP to 4Port   LVDS
CH7515
2560×2048@60Hz
4K×2K@30Hz
TQFP-128
2
2Port LVDS Tx
eDP to 2Port   LVDS
CS5211
1920×1200@60Hz
QFN-68
3
1Port LVDS Tx
RGB(TTL) to LVDS
MS90C385B
1080P
TSSOP56
4
1Port LVDS Rx
LVDS to RGB(TTL)
MS90C386B
1080P
TSSOP56
5
1Port   LVDS Tx
RGB(TTL)   to LVDS
MS90C385G
1080P
TFBGA56
6
4lane eDP Tx
RGB/LVDS to 4lane eDP
NCS8801S
1920×1600@60Hz
QFN-56
7
4lane eDP Tx
4lane MIPI to   4lane eDP
LT8911EXB
1920×1200@60Hz
QFN-48
8
4lane eDP Tx
4Kx2K@60Hz
HDMI2.0 to   DP/eDP(4K)
CS5801
3840x2160@60Hz 4096x2160@60Hz
QFN-68
9
4lane MIPI Tx
RGB to MIPI   DSI/CSI
LT8918
1920×1080@60Hz
QFN-64
10
4lane MIPI Rx
4lane MIPI to   LVDS
ICN6202
1920×1200@60Hz
QFN-40
 22/4PortLVDS Tx
2.1CH7515  DP/eDP2K/4K 4Port LVDS+IIS/SPDIF
CH7515 DP/eDP4Port LVDS+IIS/SPDIFCH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60hz 4K×2K@24/30hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。
CH7515功能框图
支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
支持输入RGB格式6/8/10Bit像素
支持VESE CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz WQXGA 2D 2560×1600@60hz ,Full HD 3D
1920×1080@120hz (L/R眼框60hz) ,支持10Bit图形色彩深度
支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率
支持2通道IIS/ SPDIF频输出
支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度
支持动态刷新频率(DDR)开关
支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz14.318 MHz
支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测
128TQFP封装(14x14mm)
CH7515CN.pdf
 2.2CS5211  DP/eDP2Port LVDS
CS5211 DP/eDP2Port LVDS转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS****机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用4个配置引脚,CS5211可以支持16个组合的不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。
CS5211功能框图
支持2-lane DP v1.1端口接收, 兼容嵌入式eDP 1.2规范
输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式
支持18bit/双端口,24bit/双端口LVDS输出
◆芯片内置MCU
支持面板选择通过GPIO引脚控制
加载Boot ROM自动上电
通过I2C总线或AUX通道更新串行Boot ROM数据
芯片自动电源模式控制
支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测
68pin QFN封装
CS5211EN_202203.pdf
2.3MS90C386B  LVDS1Port)转RGB
MS90C386B芯片能够将4通道的低压差分信号LVDS转换成28bitTTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit RGB 数据、3bit LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps的速率在每个LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
MS90C386B Pin to Pin替代THC63LVDF84BDS90C386DTC34LF86LMS90C386B兼容MS90C386
MS90C386功能框图
◆频率范围:20-85MHz 时钟信号
◆较少的总线减少了连线尺寸和费用
◆供电电源 3.3V
◆支持VGASVGAXGASXGA
2.38Gbps 数据吞吐量
297.5Megabytes/sec 带宽
◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
◆遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
TSSOP56 封装
 MS90C386B.pdf
2.4MS90C385B/G  RGB to LVDS1Port
MS90C385B/G 芯片能够将28bit TTL 数据转换成4通道的低压差分信号LVDS。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz ,24bitRGB 数据、3bit LCD 时序数据和1bit的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/secMS90C385B/GR_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。
MS90C385B/G功能框图
MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56 MS90C385B兼容MS90C385
MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83DDS90C385DTC34LF85L
◆频率范围:20-150MHz 时钟信号
◆内核供电电源 3.3V
IO供电电源1.8V3.3V兼容
◆支持 VGASVGAXGASXGA
◆支持扩展频谱时钟产生
◆内部集成输入抖动滤波器
◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV345mV LVDS摆幅可供选择)
PLL不需要外部结构
 MS90C385B-2022.V2.0.pdf  MS90C385G_2022.pdf
34lane eDP Tx
3.1NCS8801S  RGB/LVDS4lane eDP
NCS8801S是一个低功耗的RGB/LVDS to eDP转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清eDP displaysNCS8801S支持4-lane eDP输出,分辨率最高WQXGA (2560×1600) 60hz
NCS8801S功能框图
NCS8801S既支持RGBeDP,也支持1-2Port LVDSeDP,应用市场广泛
输出1/2/4lane eDP1.62-2.7 Gbps/每条数据线
RGB输入:支持18/24bit RGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR
LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换
支持I 2 C/SPI配置
QFN-56 (7mm×7mm) 封装
NCS8801S_DS_V1p02.pdf
3.2LT8911EXB  4lane MIPI4lane eDP
LT8911EXB MIPI®DSI/CSI to eDP转换器,1Port MIPI输入接收,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为2.0Gbps,最大输入带宽8.0Gbps。转换器解码输入MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bit RGB包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合VESA eDP1.4而输出124组可配置的数据通道,支持RBR (1.62gbps)HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨率1920×1200@60Hz内置可选的SSCC功能。LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制作,可在−40°c85°c范围内工作
     LT8911EXB框图
单端口MIPI®DSI接收
符合D-PHY1.2, DSI1.3 and CSI1.3标准支持16/18/24/30/36-bit RGB YUV422格式每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s支持数据通道极性交换。
eDP1.4发送符合VESA eDP1.4标准,支持1/2/4数据通道,支持数据通道极性交换,支持PWM背光控制。
QFN48 6mm×6mm封装
 LT8911EXB_2022.pdf
3.3CS5801  HDMI4K 4lane DP/eDP
     CS5801是一个HDMI2.0 b to DP的转换器。CS5801具有HDMI2.0 b输入,最大带宽可达18Gbps。它支持4k@60Hz的最高分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62 Gbps2.7 Gbps5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI效应。芯片内核是基于一个32BitRISC-V嵌入式MCUSPI 闪存控制器。CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。
CS5801框图
兼容VESA DisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本的****
支持HDCP 1.4HDCP2.3on-chip keys
支持RGB 4:4:4 8/10bit bpcYCbCr 4:4:44:2:2 8/10bit bpc
仅需一个晶振就可以生成所有时序
支持调试用的一个UART
HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840 x 2160@60Hz 4096x2160@60Hz
eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4 Gbps)输出,支持6,8,10bpc RGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。
CS5801 Datasheet.pdf
44lane MIPI Tx Rx
4.1LT8918  RGB4lane MIPI
LT8918是一款高性能的MIPIDSI/CSI-2发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL输入支持24RGBBT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5MhzDDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hz high-end移动显示或视频采集应用。对于MIPIDSI/CSI-2输出,LT89181Port MIPI DSICSI-2发送,1个高速时钟通道和1~4个可配置的高速数据通道,最大工作在1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达6gb/sLT8918采用CMOS工艺QFN64 7.5mm×7.5mm封装。1.8V单电源,支持100KHz400KHz I2C控制,支持SPI控制,外部25MHz晶体基准时钟。可在-40°c85°c范围内运行。
LT8918框图
RGB输入:支持24RGBBT656/BT1120输入,支持SDRDDR数据采样,可编程上升/下降沿时              钟,支持1.8V3.3V输入电压电平。
MIPI DSI发送:符合DCS1.02D-PHY1.1DSI1.021条时钟通道和1~4条可配置数据通道,
          每车道1.5Mb/s数据,分辨率高达1920×1080@60Hz数据通道极性交换,支撑              RGB666RGB888RGB56516YCbCr4:2:224YCbCr 4:2:2视频格式。
MIPI CSI-2发送:符合D-PHY1.1CSI-2 1.01条时钟通道和1~4条可配置数据通道每          通道1.5Mb/s像素高达2M@60Hz数据通道极性交换支架RGB565RGB666、              RGB8888bitYUV422视频格式
LT8918_RGBtoMIPIT_2022.pdf
 4.2ICN6202  4lane MIPILVDS
    ICN6202是接收MIPI DSI输入,发送LVDS输出桥接芯片。MIPI DSI支持最多4组数据,每组数据最大运行速度为1Gbps,总体最大输入带宽为4Gbps,还支持MIPI定义的ULPS(超低功耗状态)ICN6202 Decodes MIPI DSI 18bepp RGB66624bpp RGB888数据包。 LVDS输出1824位像素,25MHz 154MHz,支持VESA JEIDA格式。ICN6202支持高达FHD (1920x1080)WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。
ICN6202框图
支持MIPI ® D-PHY 1.00.00版和MIPI ® DSI1.02.00
接收配置1234个通道,每个通道最高可达1Gbps
接收由DSI定义的18bpp RGBb66624bpp RGB888数据包
输出时钟范围25-154MHz的单接口LVDS
LVDS可以由MIPI HS时钟或外部参考时钟生成
支持VESA or JEIDA格式的LVDS输出,LVDS输出引脚顺序可以灵活调换
电源供电1.8 VICN6202采用QFN40封装
ICN6202_Specification.2022.pdf
58lane V-by-One HS Tx
     (完善中…)
关键词: 国产1000M以太网PHY     P=P替代RTL821
2022-08-11 21:42:58     打赏
是个不错的推荐
2022-08-11 21:53:18     打赏
不错的推荐
2022-08-11 21:54:11     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
