一般来说,OLED屏幕显示效果更好。直观地讲,就是同样显示纯黑色,LCD屏幕还在发光,不够黑,而OLED就是纯黑,不会发光;同时,OLED屏幕的功耗更低,因此很多高端机器倾向于使用OLED屏幕,追求极致的体验。
今天我们以OLED为主,简单介绍一下屏幕接口的组成。
如下图所示,屏幕接口电路部分主要包括电源、IO、通信引脚三大类。
对于OLED屏幕而言,AVDD是提供给屏幕内部模拟电路部分供电,电压通常在5.6~7.9V,使用boost升压架构,通过ASWIRE引脚来控制电源模块改变电压。
ELVDD和ELVSS是给屏幕显示像素电路供电,ELVDD电压固定不可调,是4.6V;ELVSS电压可调,通常在-1.4~-5.4V,通过ESWIRE引脚通信来改变ELVSS电压。
VCI是给屏幕核心电路供电,IOVDD是给除MIPI之外的接口供电。对于LCD屏幕,还需要高压背光,常达到二十几伏。
除了上述电源之外,还有TPVDD,因为屏幕上集成有触控部分,TPVDD就是给触控电路供电,屏幕从外到内依次为CG玻璃盖板、触控、显示三个部分。所以,有的人屏幕不小心摔碎了,但却依然可以正常使用,这就是外面的玻璃盖板碎了,内部触控和显示部分并没有收到损伤。
现在市场上使用的折叠手机,由于需要折叠,表面不能有坚硬的玻璃盖板,因此在折叠位置容易出现折痕。
同时,没有坚固的玻璃盖板保护,折叠屏幕的表面看起来凹凸不平,容易产生划痕,甚至指甲扣一下都会留下指甲印。
转回我们的话题,除了电源之外,还有一些简单的IO引脚,比如复位引脚和异常中断引脚。
当屏幕发生异常时,中断引脚会发送中断信号给CPU。CPU获取屏幕状态,可以初步判断异常是由于电源还是静电或是其他原因引起的。
IIC/SPI用于与屏幕上的触控进行通信,MIPI用于传输屏幕的显示数据,为了降低功耗,当屏幕显示内容不变,也就是静态画面时,MIPI往往不工作,静态画面已经存储到屏幕内部存储中。比如手机的AOD息屏显示功能(always on display),CPU和屏幕是没有显示数据交互的,因此如果想要测试MIPI信号,要保持显示内容一直处于变化状态,比如我哥们,往往一边追剧一边测MIPI,这就是高效。
所谓兵马未动,粮草先行,凡事都要有个先后顺序,CPU、相机和屏幕的电源也不例外,毕竟心急吃不了热豆腐。因此,我们需要对上电和下电的时序进行测试,如下图所示。否则的话,屏幕就可能在亮屏或息屏时异常闪烁,甚至屏幕无法正常显示。
此外,屏幕对静电特别敏感,常用抑制ESD措施有堵和疏两种。因此,屏幕周围的缝隙、屏幕和相机的缝隙、屏幕和听筒的缝隙要用防静电胶处理,在屏幕接口上也要保留TVS器件,以此抑制ESD对手机的影响。
手机屏幕接口知识
屏幕是手机重要的组成部分之一,主要分为LCD和OLED两大类。其中,LCD类型的屏幕需要单独的背光面板,非自发光;而OLED屏幕不需要背光面板,发光二极管可以自发光。因此,LCD的对比度没有OLED高。
关键词: 手机 屏幕 接口 知识
