本案例是Modbus TCP转Profinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、Modbus TCP转Profinet网关一个、脉冲电源一台。
1、首先打开博图软件,创建新项目文件;
2、导入GSD文件。将稳联技术Modbus TCP转Profinet网关WL-ABC3010的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目。进入设备和网络在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件。
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、选择在西门子博图里面或者STEP7中组态对型设备;
5、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
6、PLC与Modbus TCP转Profinet网关连接后,需要修改Modbus TCP转Profinet网关的IP地址和PROFINET名称,注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入;
7、双击Modbus TCP转Profinet网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后将配置下载到PLC中;
8、GATEWAY CONFIGURATION STUDIO配置软件操作,打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO:
9、打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC(MODBUS TCP主站);
10、设置Modbus TCP转Profinet网关的PROFINET端IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
11、继续右键点击插入,插入Node;
12、修改MODBUS TCP端(Modbus TCP转Profinet网关LAN口IP地址),IP地址要同网段任意地址。Modbus TCP转Profinet网关地址设置同网段任意地址并与其他地址不冲突。
13、根据脉冲电源功能表在配置软件中进行配置;
14、添加功能码分别是读03功能码,写16功能码;
15、红色框内地址40001对应配置软件的起始地址1;功能码3;读9个寄存器(内存映射地址从0开始,对应博图Modbus TCP转Profinet网关组态的 I 地址第一位。)红色框内地址40017对应配置软件的起始地址17;功能码16;读30个寄存器(内存映射地址从1500开始,对应博图Modbus TCP转Profinet网关组态的Q地址第一位)。
