谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。
建模任务
不同波长和厚度的反射率
不同波长和厚度的反射率仿真结果来自参考文献:G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
VirtualLab Fusion的仿真结果
特定波导厚度的反射率
特定波导厚度的反射率仿真结果来自参考文献:G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
谐振模式可视化(@λ = 687 nm)
角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm)
用聚焦高斯光束检验共振效应
用聚焦高斯光束检验共振效应
用聚焦高斯光束检验共振效应
走进VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程 构建光栅结构- 利用界面构建光栅结构 [用例] - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 分析光栅衍射效率- 光栅级次分析器 [用例] 通过参数运行检查不同参数的影响- 参数运行文件的使用 [用例] 计算光栅结构内的场
VirtualLab Fusion技术
文件信息
延伸阅读- 超稀疏介质纳米线网格偏振器- 用于光导耦合的倾斜光栅分析- 光栅级次分析器
