蓝牙定位技术,首先需要在室内布置一定数量的固定蓝牙设备,而且,这些蓝牙设备的位置坐标时已知的。其次,通过测量信号强度估算距离,由于估算的精度有限,目前的定位精度为1到10米,该定位精度远达不到市场的需求。为了克服这个问题,蓝牙组织在蓝牙5.1中引入了寻向技术,将定位精度提高到厘米级。罗德与施瓦茨公司寻向技术通过发信方信号,无需信号强弱分析,直接计算发信方的方向,由此实现在物品查找和兴趣热点两种服务的应用要求。其次,罗德与施瓦茨公司表示,现有的实时追踪和室内定位的应用中,根据信号强度测距,会带来很大的误差。而引入寻向技术,结合方向信息和信号测距结果,即能得到更准确的位置信息。因此,蓝牙寻向的引入,让蓝牙定位有了更大的发展空间。
而为了能确保更精确的寻向,通常都会在研发和生产中配合使用测试仪表对蓝牙终端产品的性能进行测试。另外,罗德与施瓦茨公司根据蓝牙寻向产品的分类,蓝牙组织在测试规范中分别对到达角度(AoA)和离开角度(AoD)的产品,制定了****机和接收机的测试项目。****机的测试项目,包含****功率,****机的载波频率误差以及频谱漂移,AoD产品具有多天线,工作时多天线分时****信号,所以,需要测试AoD产品天线切换时的射频性能,保持功率和相位的稳定性。
罗德与施瓦茨公司的无线通信综测仪系列是对蓝牙定位技术的深度探讨,可以对带有蓝牙寻向功能的终端产品的射频指标进行定量分析,同时模拟现实的定位场景,还能进行定位服务的应用测试,在测试中不断提升蓝牙产品定位服务的精度,提高产品质量。
