电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 感应电压会影响单片机重启吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
感应电压会影响单片机重启吗?
2022-10-14 18:40:53     打赏
220v交流电机在运行的时候,大外壳和墙壁(大地)之间有70v左右交流电压,电机本身的外壳和墙壁(大地)之间有30v左右的电压。以上外壳都未破裂,上着漆。测量时候直接是用万用表一端接上着油漆的外壳,一端接墙皮
手摸大外壳好几天,没任何感觉,用发光二极管不加任何电阻连接【电机外壳】或【大外壳】与墙壁,接触【电机外壳70v】的时候,二极管微量,接触【大外壳30v】的时候,二极管几乎不亮。那么这个“感应”的交流电压是怎么来的。以上70v和30v左右的数值都是用万用表测出来的。
姑且叫他“感应”交流电压,那么2个问题:
1,该“感应”交流电压(微电流)是否是导致单片机重启的原因?
2,如果是的话怎么解决该问题?
我通过3节干电池组成的4.8v左右的直流电压给单片机(不接任何电源除了干电池),单片机运行的指示灯跟我给你的指令完全一致。然后我加上电机电源以后(220v交流电机,单独一条线插入家用的接线板口),单片机几秒内就重启了。
单片机和电机的联系就以下3点:
【1】单片机已经从机身拿到旁边的一个****上。物理上的间接接触是:电机-大地-****-单片机(线路板)。
【2】电气方面单片机单独电池供电,电机220v电压供电【火线和零线,没有地线】,没有其他任何联系,连通过光耦可供高硅也没有。
【3】有几条机器身上的红外****管红外接收管连接的电线连接着单片机。
最后求大神帮忙一下!!
关键词: 感应     电压     影响     单片机     重启
2022-10-14 21:48:36     打赏
应该是不影响的
2022-10-14 21:51:57     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
