共6条
电路的等效变换到底是怎么一回事
电路的等效变换等效变换是指两个不同的电路模块,或者不同的元件在接入任意外电路时,可以起到相同的作用,即保证外电路的电压和电流均不变。本节讲述元件简单结构的等效互换。电路模块的等效互换在后续有专门的定理来描述。电阻是可以等效互换的。多个并联或串联的电阻可以与一个电阻等效互换,星形连接的电阻可以与三角形连接的电阻互换。电容的串并联可以等效为一个电容、电感的串并联也可以等效成一个电感,具体等效过程将在后续章节中将会讲到。电源的等效情况相对比较复杂。一、理想电源的串并联等效①理想电压源串联时可等效为一个理想电压源;②相同电压的理想电压源可以并联,但不同电压的理想电压源不可以并联;③理想电流源并联时可以等效为一个理想电流源;④相同电流的电流源可以串联, 但不同电流的理想电流源不可以串联。二、实际电源的串并联等效实际电压源(或电流源)含有内阻,串并联时均可以等效为一个电压源(或电流源)。由于实际电压源的内阻是串联结构,故电压源串联时可直接写出其等效电压源,但是实际电压源的并联需要经过多步才能等效成一个电源。由于实际电流源的内阻是并联结构,故电流源并联时可直接写出其等效电流源,但是实际电流源的串联需要经过多步才能等效成一个电源。三、实际电压源与实际电流源的等效互换两者之间可以等效互换,但是需要注意三方面的问题。①结构问题。电压源是串联结构,电流源是并联结构。两者互换是要保证外接两点不变。②数值大小问题。Us=Is*R,或Is=Us/R。形式类似欧姆定理的形式,但不是欧姆定理。③方向问题。Us的方向和Is的方向保持非关联。Is的方向是从Us的负极性端流向正极性端。利用实际电压源与电流源的等效互换解题时,需要先统一电源形式。并联结构的电源统一变换成实际电流源并联的形式,串联结构的电源统一变换成实际电压源的形式,这样可以直接写出其合并等效的电源。最后精简为只有一个电源的形式。另外提醒一下:①与恒压源并联的元件或支路,存在与否,都不影响其他与恒压源并联的元件或支路的工作状况。故在分析其他支路状况时,可将其断开。这也是对所求元件的电路等效。② 与恒流源串联的元件短路时,也同样不影响其他元件的电压和电流。
关键词: 电路 等效 变换 到底 怎么 一回事
共6条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
