AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单
颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频
率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
器件选择:
电感器的选择:
AP5414 的开关频率为 720KHz,所以可以采用小的电感值。电感选择范围在
2.2μH~10μH 之间。在典型的大电流的白光 LED 驱动的应用中,推荐采用一个 4.7μH 的
电感。虽然小尺寸和高效率是需要考虑的只要问题,但是电感器还是应具有低磁芯损耗
和铜线电阻,这样有助于提升总效率。
电容器的选择:
这里的电容主要有两个,输入电容与输出电容。输入电容,以减少输入纹波和噪声
对我芯片正常工作产生的影响。为了获得良好的滤波、低 ESR(等效串联电阻),推荐
输入电容选择 22μF 的陶瓷电容。
输出电容的合理值取决于 LED 电流。输出电容器的 ESR 确定该转换器的输出电压
纹波的重要参数,所以输出端需要采用低 ESR 电容器,以减少输出电压的纹波。尺寸
小的陶瓷电容器是应用的最佳选择。优质的材料类型,可以使它们保持电容值在很宽的
电压和温度范围内变化小。
肖特基二极管的选择:
根据不同的 LED 驱动电流方案,可以选择不同型号的肖特基二极管。使用具有较低
正向压降的肖特基二极管是更好地提高驱动 LED 的效率,并且其额定电压值、电流值
应该大于两倍输出电压与电流。
