酒店开业前安装的安全监视系统,完成于1994年3月,连续使用了十多年,由于酒店没有资金更新,以至于该系统多年处于带病工作状态,连厂家的售后维护人员都感叹:我们的产品换了几代,你们的系统还在使用。就是在这样的状况下,我们还要想法维持使用。这套安全监视系统,由8031单片机为主要芯片组成主机(控制部分),其周边配备有字符发生器、智能控制键盘、自动切换器和VHS磁带录像机等。
2004年4月,酒店门外新辟的停车场需要加装一个“三可变”摄像头,由于原有的自动切换器输入接口已经占满,使新增的摄像头无法接入系统,因此新增的摄像头只能另外想法控制。面对损坏了既无资金更换、又无配件维修的中继盒,只有想法自己DIY了,于是,我对拟选的“三可变”摄像头和原来使用的中继盒,拆解分析后,了解到其需要控制的有:云台的上、下、左、右;镜头的远近变倍、光圈大小等,同时对所用微型电机(我们戏称为笔杆电机)的引线标记、电源电压都做了检查记录,并保留了坏中继盒里的电源变压器、连接插头以及外壳,重绘了从电源到输出接口插座的原理图(详见图一)。
图 一
接下来就是在面包板上面接线试验,最后画出PCB图并自己用三氯化铁溶液腐蚀出所需的PCB板,涂上酒精松香溶液(详见图二)。
图 二
待完成这些准备工作之后,焊装好所有的元器件。由于保留了原中继盒里的电源变压器、连接插头和固定螺丝等,所以,这次的DIY可算是最顺利的一次,接上摄像头以后通电即成。看着显示器上的画面,按动按钮或拨动钮子开关,均可有效控制,而且手感还不错。
结束语
今年,我从2月份至今,在这里先后与大家分享了十三例DIY的回顾,内容涉及“家用部分”和“工作岗位需求部分”,虽然说这里面的内容,技术含量不是很高、制作也比较简单,但还是希望能够对入门的朋友们有所帮助,由于我现在手头的杂事较多,大部分资料也无法找到(单位已经被卖了),这些回顾的文字基本上都是凭记忆而整理的,因此,我经手实施和监管的大小工程实例只能从略,不在DIY里分享了。
最后,与大家聊两句我所有DIY的体会,如有错咎之处,请大家批评指正:
一、DIY与自己的兴趣爱好联系起来,特别是在做一些有挑战性的项目时,最好是在自己熟悉的知识范围之内,这样可以比较深入的思考,完成的工作也有较多的新意,也会给自己带来动力;
二、DIY尽可能与自己的工作要求结合,当自己想到的项目与自己的工作有联系时,边工作、边思考、边推进,可以节省许多时间,参考的范围也更大一些,还能在实现自己设想的同时,争取到更多时间、资金、场地以及同事和单位领导的支持;
三、把DIY与自己的学习、生活需要挂钩,如果DIY的项目完成,可以帮助自己,提高或改善生活、促进或帮助学习,在实施的过程中一定会给自己带来许多的愉悦,为实现自己拟定的专业目标奠定基础。
过去了的DIY已经留在了昨天,新的工作与生活已经开始,愿我们共同进步。
