光耦合器又称光电隔离器,简称光耦或光隔。它的输入是一个发光器件,主要是一个红外LED,它的输出是一个光接收器。它是各种光敏半导体和集成半导体元件。光介质用于在输入和输出之间传输电信号。输入级和输出级仅通过光学电路连接,但没有电路连接,即输入和输出高度绝缘,并具有几种干电压隔离能力;因为光在一个方向上传播,所以光耦合器也在一个方向上传输信号,而干扰不能在相反的方向上进行,这可能会产生影响。
我们在使用光耦合器作为输入信号接口时,主要利用了它的高压隔离能力和电路隔离能力,可以防止输入端引入的异常高压对单片机等核心器件的损坏,消除环路干扰和单片机系统串联;由于输入级红外led本质上是电流型器件,它们只有在电流相对较高时才会发光,并具有抵抗小干扰的能力。对于强干扰电压,它仍然会通过光路耦合有用信号到输出级,从而干扰微控制器的工作。因此,在使用光耦合作为输入接口时,并不是完全正确的,应该采取一些抗干扰措施。
当光耦合器用作输出接口时,它的优势才真正发挥出来。其几千伏的隔离能力使普通高压压电器件的损伤小于核心器件,最多会使光耦合器的输出级干燥;光耦合器作为输出端口,其信号的单向传输特性非常重要。连接到光耦合器输出级的外围电路不能通过光耦合器串扰微控制器,无论电路中产生的干扰的性质和大小如何。此时,光耦合器才是真正的抗干扰器件。
光耦合接收开关的输入信号作为输入端口,输出驱动信号作为输出端口。开关侧和驱动侧应使用独立电源或隔离电源。如果电源与单片机系统统一,光耦合器将失去隔离电接触和抗干扰的功能,因此只能称为电平转换器。
光耦的优点
光耦合器的主要优点是:单向信号传输,输入和输出端子之间完全电隔离,输出信号对输入端子无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无接触,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是20世纪70年代发展起来的一种新型器件。它现在广泛应用于电绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远程信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪表、通信设备和微机接口。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可以形成光耦合器反馈电路,通过调节控制端的电流可以改变占空比,达到精确稳压的目的。
