贴片Y电容TMY1101J,描述:SMD-Y1SL100J/AC400V Y1 10PF,尺寸7.8*5.4,适用于连接一个额定电压不超过1000V的交流电,标称频率不超过100Hz的电子电气设备。超小型的安规电容存储要特别注意。
⑴.绝缘环氧树脂模制电容器未形成完美的密封;因此,不要在腐蚀性的环境中使用或储存TMY1100J贴片Y电容,尤其是氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐或类似物质都存在的环境,还要避免暴露在潮湿的环境中。为了避免水分的吸收,TMY1100J贴片Y电容应包装在防潮的密封袋里。
⑵.TMY1100J贴片Y电容应在以下条件中储存,并在交付后 6 个月内使用。
温度/Temperature: 10 ~30℃
湿度/Humidity: 60%max.
⑶.在打开防潮包装后 168 小时内焊接封闭TMY1100J贴片Y电容。打开后,将TMY1100J贴片Y电容储存在装有干燥剂和湿敏卡的防潮包装中,并保持上述状态。
⑷.如果储存期超过 6 个月或打开包装后封闭湿敏卡的指示颜色发生变化,则在焊接前进行烘烤 (60℃×168 小时)
