有客户送修安捷伦示波器DSO-X3034A,反馈示波器进入不了测试界面。经过检测实际是控制板逻辑单元。本期由安泰测试Agitek为大家分享本示波器故障案例。
安捷伦-DSO-X3034A维修情况
一、示波器维修型号:安捷伦-DSO-X3034A。
二、报修故障:进入不了测试界面。
三、故障检测:器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,检测仪器。
在使用仪器时,一定要进行定时的保养,接下来由安泰测试Agitek为大家分享示波器使用中的注意事项,一起来学习吧。
1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差。
2.示波器为非平衡式仪表,探头的黑来子应接地,并且接线时先接黑夹子后接探头,拆线时相反。
3.在只使用一个通道情况下,发源 (SOURCE) 的选择应与所用通道一致。
4.在使用两个通道观察两路波形时,首先根据所观察信号的频率选择显示方式为ALT或CHOP,然后根据两路信号的关系选择触发源SOURCE,具体方法是如果两路信号有一定的关系,比如要同时观察电路的输入输出信号,则必须选择两个信号之一,一般选择周期较大或幅度较大的一个做为触发源,这样才能观察到两路信号的相位关系。如果两路信号无关系,例如一路是示波器的校准信号另一路是信号源的输出,则触发源要选VERT才容易观察到两路稳定的波形,但此时示波器的显示不能体现两路信号的相位关系。
5.观察两路信号的相位关系时要确认任何一通道都没有选择“反相”(INV)功能。
6.为保证波形稳定显示,在正确选择了触发源的前提下,还应注意调节触发电平旋钮 (LEVEL)。
7.示波器的触发方式应选自动 (AUTO)
8.示波器输入耦合方式一般选择DC方式,并注意使用GND确定各通道“基线”即零电平的位置。
以上内容由西安安泰测试分享,如在使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。https://www.agitek.cn
