共4条
当一颗AK47子弹射穿人体之后
当一颗7.62mm口径的步枪子弹以850 米/ 秒的速度射穿人体之后,都会发生些什么?
首先他会在正面射入点皮肤上留下一个直径不到1 厘米的小口,而弹头在经过身体时
形成的巨大力量会震伤脏器,然后以570 米/ 秒的速度穿出人体,震波形成的出弹伤口直
径有可能达到12厘米以上!如果是打在头上,创口将更为可怕,它将掀飞你1/3 的头盖骨
?D?D当年美国总统约翰。肯尼迪就是以这样一种方式殉国的,在现场录影中你可以看到这
一点。
然后呢?如果弹头恰好击穿了动脉,在心脏泵血83.3毫升/ 秒的强大压力下,血液可
以喷射到10米以外的地方。如果是在房间里,清理现场则变得很麻烦,你要洗净墙壁、家
具和天花板上所有的血迹和被弹头带出的一些脏器残渣。
在中弹倒地时,人体中约有4000毫升血液。在其后短短的几秒钟里,出血量很快达到
1000毫升。一个几秒钟前还鲜艳活泼、充满思想的人,现在立即就濒临死亡?D?D这是指女
性。如果是男性,只要400 毫升就够了。这个概念你可以通过化学实验室里的量筒转化为
感性经验。
失去知觉之后,身体肌肉松弛,也包括括约肌?D?D受害人大小便失禁,这意味着除去
血污之外,你还将被自己的排泄物弄脏。再之后人体开始变凉,那是因为室温(恒25°C
)往往低于体温(恒36°C ),再加上肌肤是热的不良导体,所以原本健康弹性的人体最
后摸起来竟象案板上明码标价的肉类食品。
死亡后尸体如果没有经过迅速处理,而是象游戏里那样被抛在一边,它不会自动变为
一小滩血迹和几块红色POLYGON ,而是一直躺在那儿,并出现一些日常生活中难得一见的
特征。
从视觉上,你感到恐惧。除去大量的血迹,你还将看到从创口渗流出的体液,溢出的
内脏和外翻的黄色皮下脂肪。由于失血,死者皮肤呈青黄色,并且有一些褐色出血点。然
后人体开始奇怪地浮肿膨胀,肤色渐渐变为深棕色?D?D尤指热带地区死亡者。从嗅觉上,
创口开始发出强烈的异味,开始它只是一种新鲜内脏的腥气,之后渐渐变为一种能刺伤脑
神经的恶臭。
伴随着这种视觉与听觉的交相辉映,一种昆虫开始在肥沃的尸体中产下自己白色的幼
子……
另外如果穿防弹背心
如果穿防弹背心,子弹击中你后,仿佛一个8 磅的大锤重击你一下,你会向后猛倒,
可能断几根肋骨,同时由于头部惯性,颈项薄弱,颈部神经被压折,你会晕过去。
如果击中头盔,即使没击穿,头盔变形也会夹碎你的颅骨,或者折断颈项。
我亲眼看过56式60米距离击中人的大腿根部,进去一个小洞,连子弹带骨渣飞出来是
一个碗那么大个洞,肌肉,血管全部一团糟,只好截肢了。
所以中了枪,决不会象电影那样,摸一下,没事儿。
关键词: 一颗 弹射 人体 之后
共4条
