贴片电容是一种电容材质。贴片电容的全称是:多层(积层、叠层)片式陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容有两种表示方式,一种是英寸,另一种是毫米。
使用贴片电容器时,能否直接更换取决于具体情况。同一封装的电容值不能从外观上区分。同一封装的100nF和1nF的电容在厚度上可能不同,但从外观上很难区分。
1.芯片电源端的芯片可以更换
在设计电路时,将在芯片的电源引脚上设计一个100nF陶瓷芯片电容器,以对电源进行滤波。如果电容器丢失,则有可能被更换。即使电容器丢失且未焊接,也不会有太大问题。
2.无法更换芯片的外围电容
在设计电路时,一些芯片需要根据手册中的描述在引脚上设计特定的电容值。这种电容在芯片的正常工作中起着重要作用。这种电容不能任意替换。
过去,在设计电容器时,芯片的某个引脚需要具有特定电容值的电容器,但使用的几个电容器放错了位置,导致电容器的错误使用。在产品测试期间,产品的功能没有问题,但在测试其响应时间时出现了问题,无法满足要求。最后,花了很多时间才发现问题。因此,不能更换此类电容器。
从上图中可以看出,连接到较大铜片的电容器的一端可能是GND,因此电容器可能起到滤波作用。您可以在缺少电容的情况下插入一个内存模块,以确认它是否可以正常工作,有时它可以在无电容情况下正常工作。
电容器正负极连接是否随意
电容分为非极性电容和极性电容。非极性电容是指无极性的电容。焊接时不考虑引脚的方向,例如,陶瓷芯片电容是非极性的。
极性电容具有方向性,如钽电容器、电解电容器和铝电解电容器。焊接时注意电容器引脚的方向,否则通电时会爆炸。
钽电容器是极性的。外壳主要是黄色的。外壳表面有一根横条,代表电容器的正极,另一端是负极。
电解电容器也是定向的。直插电解电容器可以通过引脚的长度来判断。长引脚是正极,短引脚是负极。贴片铝电解电容器表面的深色代表负极,或直边代表负极,梯形边代表正极。
