在ZYNQ7000板子上,如果PL端逻辑已经被烧写到FLASH里面,可能会导致无法重新配置PL端逻辑的问题。以下是可能的解决方案:
利用ZYNQ7000芯片提供的BootROM功能,通过在芯片上电时对Boot Mode[3:0]引脚进行配置,选择不同的启动模式,以实现从其他设备加载逻辑,重新配置PL端逻辑。
利用Xilinx提供的JTAG下载器和软件工具,通过JTAG接口连接ZYNQ7000芯片,下载重新配置的PL端逻辑,以实现重新配置PL端逻辑。
如果无法使用JTAG接口,也可以通过在FPGA设计中添加自适应逻辑功能,使FPGA芯片在上电时自动从Flash中加载逻辑配置文件,并实现重新配置PL端逻辑。
需要根据具体的情况和需求选择合适的解决方案,并注意在重新配置PL端逻辑时遵循相应的设计和操作规范。
