电容是一个物理量,表示电容器保持电荷的能力。从物理上讲,电容是一种静态电荷存储介质,它可能永久存在。这是它的特点。它有广泛的用途。它是电子和电力领域不可或缺的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路。往下阅读与弗瑞鑫电子一起了解电容器的型号命名方法和主要性能指标。
1、电容器的型号命名方法
电容器型号通常由四部分组成(不适用于压敏、可变和真空电容器):
第一部分(主要名称):用字母表示,电容器用C表示
第二部分(材料):用字母表示
第三部分(特征):一般用数字表示,个别单独用字母表示
第四部分(序列号):用数字表示
2、主要性能指标
(1) 寿命
影响电容器寿命的原因有很多,如过电压、反向电压、高温、快速放电等。在正常使用情况下,最重要的因素是温度。电容器的使用寿命随着温度的升高而降低,这主要是因为温度加速了化学反应并随着时间的推移使介质劣化。当工作温度升高10℃时,电容器的使用寿命将减半。
(2) 标称电容量
电容器上标记的电容数为电容器的标称容量。电容的基本单位是法拉,缩写为(F)。但事实上,法拉是一个不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用的电容单位是微法(μF)、纳滤(nF)和皮法(pF)。
它们的关系为:1F=10000mF;1mF=1000μF;1μF=1000nF;1nF=1000pF
通常,电容量直接写在电容上,容量也有用数字标记的。
通常,当容量小于10000pF时,单位为pF,当容量大于10000pF,单位为uF。为简单起见,通常不注单位大于100pF且小于1uF的电容。如果没有小数点,其单位为pF;如果有小数点,其单位为uF。如果某些电容器标有三位有效数字的“332”(3300pF),则电容的第一位和第二位数字在左侧的前两位数字中给出,而第三位数字表示后面加的零的数量,单位为pF。
(3) 损耗
在电场作用下,电容器在单位时间内因发热而消耗的能量称为损耗。电容器的损耗主要由电容器所有金属部件的介质损耗、导电损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小;在交变电场作用下,电容损耗不仅与漏导有关,还与周期极化建立过程有关。
(4) 允许误差
电容器的实际电容量和标称电容量之间的偏差称为误差,在允许的偏差范围内称精度。
(5) 绝缘电阻
直流电压被施加到电容器并产生漏电电流。两者之比称为绝缘电阻。绝缘电阻越小,漏电越严重。电容器的漏电会造成能量损失,不仅影响电容器的寿命,还会影响电路的运行。
(6) 额定电压
在规定的工作温度范围内,电容器能够长期可靠地工作。它能承受的最大直流电压的有效值是电容器的耐压,也称为电容器的直流工作电压,一般直接标记在电容器外壳上。如果在交流电路中,应注意施加的最大交流电压不应超过电容器的直流工作电压值。
常见的固定电容器工作电压包括:6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V
