电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2403多功能LED降压型恒流芯片
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
AP2403多功能LED降压型恒流芯片
2023-02-28 17:35:52     打赏
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
关键词: 降压型     恒流     芯片     2.5-100V
2023-02-28 22:48:50     打赏
看看
2023-02-28 23:30:04     打赏
2023-03-01 00:33:36     打赏
2023-03-01 08:27:22     打赏
每日回帖签到
2023-03-01 08:26:57     打赏
2023-03-01 09:11:13     打赏
谢谢分享!
2023-03-01 09:20:05     打赏
2023-03-01 09:23:30     打赏
感谢楼主分享
2023-03-01 10:05:44     打赏
有详细资料吗?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
