DG4000系列是集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器。该系列的所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
DG4000系列采用DDS直接数字合成技术,可生成稳定,精确,纯净和低失真的输出信号;高清宽屏显示,人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;标配的LAN,USB接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。
产品特性:
最高输出频率160 MHz, 100 MHz, 60 MHz
500MSa/s采样率,14bits垂直分辨率
标配等性能双通道
2ppm高频率稳定度
低相噪至-115dBc/Hz
丰富的模拟调制和数字调制功能
高达150种内建波形
内置7 digits/s,200MHz带宽的频率计
标配多至16次的谐波发生器功能
功能强大的上位机软件
标配接口: USB Host & Device, LAN
7英寸高清屏(800x480 pixels)
设计特色:
宽大的屏幕显示,新颖美观的外形设计
标配相同功能的双通道,通道间相位精确可调
标配可编辑任意波功能,内置有150种任意波形
丰富的模拟调制和数字调制功能
多种扫频模式
噪声发生功能和突发模式功能
高达16次的谐波输出功能
标配高分辨率的频率计功能
频率计统计分析功能界面
丰富的接口精巧的设计
