1、RS485 浪涌静电保护方案
方案优点:采用多路集成器件保护,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯, 通过静电测试。
满足:满足IEC61000-4-2,ISO10605-2 等级4,接触放电±30kV,空气放电±30kV。
器件选型:
2、CAN静电保护方案
方案优点:采用多路集成器件保护,电容<50PF,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂 讯、通过静电测试。
满足: IEC61000-4-2,等级4,接触放电±30kV,空气放电±30kV。 LTBV24C 通过汽车级AEC-Q101认证。
3、100M网口防雷保护方案
方案优点:用于室外的100M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电±30kV,空气放电±30kV。
满足:IEC61000-4-5 10/700μs-5/320μs,6kV,±5次,千兆网口拓展4个端口即可。
4、I2C静电放电防护方案
I2C总线是一种简单、双向二线制同步串行总线,它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息;为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,此方案采用分立、低容ESD静电保护器件,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效防护。
应用示例
