随着时代的发展,人们的生活水平也逐渐提高,会发现日常生活中电器随处可见,可以说家用电器已经是在每一家都非常常见的了。而其实这些电器里面就大部分含有安规电容,我们常常会听到说电器短路,而电器短路不仅中断电器的使用,甚至可能会造成电器着火等对人体造成伤害的事情发生。那么,可能很多人就会比较好奇,既然安规电容被大力推崇,必定有它的过人之处,甚至有人会觉得使用安规电容的电器,是不是就不会发生短路呢?那么,安规电容会短路吗?安规电容有哪些类型?接下来弗瑞鑫小编来为朋友们介绍一下吧。
一、安规电容会短路吗?
根据安规电容是否会发生短路这个问题,我们知道普通电容是会发生短路的,而其实采用的是安规电容的电器,也同样会发生短路,但有所不同的是。普通电容发生短路可能会造成一些对人体产生危害的不安全因素,比如电器着火、人体触电等。那么,安规电容一旦发生短路的话,由于安规电容采用的是阻燃材料所制造的,因此,即便是出现了短路,也只是会产生相应的气体,并不会着火而导致发生火灾等现象的出现。通俗的讲就是安规电容即便是发生短路了,电容器失效了,也不会导致人体电击,对人体不会造成安全方面的伤害。
二、安规电容有哪些类型?
安规电容是一个统称,其实它被分为x 型和y 型电容,这两类电容的分类主要是基于使用的场景以及存在的作用不同,下面详细分享下这两款电容的情况:
1、X电容
X电容其实就是并联在零线和火线抑制之间的电容,由于X电容所在的连接位置很关键,承载着非常重要的任务,因此X电容的出厂是需要获得安全检测机构的相关认证才行,以确保其安全性和性能。在这里顺便带大家了解一下X电容的安全标志,通常市面上正规出厂的X电容都是带有安全认证标志的,另外还会标注耐压AC250V或AC275V的字样,而X电容真正的直流耐压可达到2000V以上,因此,在实际使用的时候不可以随意使用标称耐压AC250V或DC400V之类的普通电容去进行替代,这是不容许的。
2、Y电容
Y电容则是连接零线和地线以及火线和地线之间的电容,Y电容同样也是需要获得安全监测机构的认证。Y电容在作用主要是为了防止电子设备漏电或防止机壳带电,目的就是为了预防不安全因素的发生。Y电容的耐压需求比较高,通常市面上见到的Y电容是标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V的字样,实际真正直流耐压通常高达5000V以上,因此也是不能用普通电容代替的。
