电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文搞懂UART、I2C、SPI协议
共6条 1/1 1 跳转至
一文搞懂UART、I2C、SPI协议
2023-03-23 10:37:46     打赏
    UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
    下面分别说下:UART    UART一般由TXD、RXD、GND三根线组成,是一种异步传输协议。    无论是主机还是从机,均可以自由发送数据,但是由于UART总线并没有时钟线,所以需要提前约定对应的波特率,这是一种很简单的传输协议。
I2C
    I2C是两根线,SDA(数据)和SCL(时钟),也是一种同步传输协议。主机在发送开始信号之后,先发送7个比特的地址位和1个比特的读写位,每个从机有自己的I2C地址,当发现该条指令是发给自己的时候,拉低SDA线(即回复ACK信号),然后主机发送或接收数据,完成传输。传输完成之后,主机发送停止位,完成该次传输。
    推荐阅读:IIC通信协议,搞懂这篇就够了
SPI
    SPI是四根线,分别是CS(片选)、MOSI(主发从收)、MISO(从发主收)、CLK(时钟),是一种同步传输协议。主机送出CLK信号,主机到从机的数据在MOSI线上传输,从机到主机的数据在MISO线上传输。在启动传输之前,需要先拉低(一般是这样,也有各别芯片是CS高有效)对应从机的CS管脚,在传输完成之后,再拉高CS管脚,从机的SPI Slave模块进入休眠。
使用场景    首先,I2C和SPI都是同步协议,都有时钟信号,在一条总线上也都可以挂多个从设备,但是I2C的从设备是通过地址来区分的,SPI的从设备是通过片选线来区分的,所以SPI总线上,每多挂一个从设备,就要多用一个线作为片选线,而I2C则不用,只要地址不冲突,可以随便挂设备。    但是,I2C总线速度一般普遍慢于SPI,I2C一般的速度是100kbs、400kbps和1Mbps,而SPI的速度可以在几Mbps,也可以10+Mbps。所以看使用场合,低速的话,I2C就挺合适的,如果速度快一些,则一般都要选用SPI。另外,I2C总线的管脚都是开漏输出,必须外接上拉电阻,阻值可以根据总线速度来推算,一般我们常用400kbps传输速率,上拉电阻选用2.2K。    UART和SPI、I2C不同,他是异步传输的,一般来说传输速度比较慢,传统的传输速度一般在115200bps或以下,不过现在大部分UART控制器也能支持到4Mbps或者8Mbps了。UART目前最常用的就是调试接口,因为UART比较简单,所以CPU输出log一般都通过一个UART口来输出。
关键词: 传输     协议
2023-03-23 15:23:42     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-03-23 16:55:31     打赏
2023-03-24 00:12:07     打赏
感谢楼主的分享
2023-03-24 08:16:34     打赏
2023-03-24 08:52:48     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
